simuffa Inserita: 19 gennaio 2015 Segnala Inserita: 19 gennaio 2015 direttamente dal sito packard bell Effettuare un backup dei dati personali, dato che il processo di ripristino eliminerà tutti i file, come le e-mail e le foto. Accendere il computer. Quando viene visualizzato il logo Packard Bell, tenere premuto il tasto ALT e premere ripetutamente il tasto F10. Rilasciare i tasti quando un messaggio avvisa che Windows sta caricando i files. Dopo che il programma di ripristino del sistema si è caricato, seguire le istruzioni per reinstallare il sistema operativo. In caso di mancato avvio del software di ripristino, è necessario utilizzare i DVD o i CD di ripristino; visitare l'articolo Ripristino tramite CD o DVD.
armageddon63 Inserita: 19 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2015 Alcune cose: -Dovrò acquistare un hard disk esterno per salvare tutta la parte C: -Mi preoccupa quando dici "in caso di mancato avvio del software di ripristino utilizzare i CD o DVD".....quindi potrebbe anche non funzionare!!! Ma quel disco che ho già masterizzato, non serve a nulla? -Infine entro nel pallone all'affermazione "se non sei sicuro chiedi cosa scegliere altrimenti ti cancella anche la D"....quindi chiedo a te?
simuffa Inserita: 19 gennaio 2015 Segnala Inserita: 19 gennaio 2015 a cosa ti serve salvare tutto il c? generalmente tutti i file che usi sono dentro C:\users\"nome utente" quello lo dice la Packard.. a volte capita che non funzioni ma se non hai fatto modifiche a partizioni/partizioni di ripristino funziona se invece di comprare il disco sposti i file sulla partizione D e fai attenzione a non cancellarla quando ripristini non c'è nessun problema quando ripristini prima di cliccare avvia ripristino assicurati che il ripristino non vada a cancellare la seconda partizione (d: dove hai messo i dati) se invece compri l'hard disk stai più tranquillo
armageddon63 Inserita: 19 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2015 Il disco D non ha più spazio (anche il C è pieno)...e sono partizioni che a memoria (anche se nel post #41 si vede) sono di 250 gb l'uno. Si potrebbe comprimere il tutto facendolo stare anche in una chiavetta esempio da 32 gb?
simuffa Inserita: 19 gennaio 2015 Segnala Inserita: 19 gennaio 2015 ahah no le magie non si possono ancora fare
armageddon63 Inserita: 25 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 Allora, in questi giorni ho recuperato un disco esterno in cui ho copiato le partizioni C e D. Nel procedere con la formattazione, avrei due modi (se non mi sbaglio): il primo è utilizzare il Recovery Managment della Packard Bell che è presente nel PC (posto alcuni screen) il secondo sarebbe con i tasti ALT + F10 all'avvio del PC (come si trova scritto nel sito della Packard di cui anche tu avevi riportato i contenuti in un post precedente). Quale metodo seguire? Attendo tue valutazioni
simuffa Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 (modificato) Io sceglierei la prima "ripristina completamente ..." se hai copiato i dati che ti servivano quella ti riporta il pc a nuovo. Alt F10 e il programma dovrebbero fare la stessa cosa Modificato: 26 gennaio 2015 da simuffa
mik21 Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 Prima farei un tentativo con "Reinstalla driver e applicazioni".
armageddon63 Inserita: 26 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 Prima farei un tentativo con "Reinstalla driver e applicazioni". Dici che in questo modo non verrebbe fatta una formattazione ma si dovrebbero rispristinare i driver.....? Domani vedo di provare poi vi dirò.
mik21 Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 hai già provato ?TAP_Windows ADAPTRER V9 che però funzionavano beneChe periferica usa il driver Tap?
armageddon63 Inserita: 28 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Era sempre nella sezione driver di rete (assieme al Realtek family (vattelapesca)... Ho provato ad effettuare il "Reinstalla Driver e Applicazioni" ma non ha prodotto nessun risultato; ho provato con "Ripristina sistema operativo e conserva dati utente"... e non ho avuto possibilità di accedervi (vedi screen) Ho provato ad usare Alt+F10 ma sono entrato in un boot in cui non ci capivo nulla (essendo in inglese...) e non sapevo da che parte partire... (magari un aiutinino?) Ho la fisima di poter evitare di cancellare la partizione D:/.... si può fare da Gestione Disco?
simuffa Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 con il primo comando non c'è scritto che cancella la partizione D, c'è scritto che cancella la C
armageddon63 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 (modificato) Quindi dici che se si parla di C (seppur sia un unico disco) cancella SOLO la C e nonanche la D? Modificato: 29 gennaio 2015 da armageddon63
simuffa Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 in teoria se parla di C: cancella la C e non la D.. in pratica
gpepe2000 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Controlla l' attivitá della porta de el router e del pc, se il driver del chipset é il buono e verifica che nel setup della bios la LAN é abilita
mik21 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Le partizioni sono quelle originali,oppure sono state modificate?Sei possesso della Product Key del sistema operativo?Per quanto riguarda TAP_Windows ADAPTRER V9, che dovrebbe essere un scheda virtuale per reti VPN, non mi risulta fra i driver installati all'origine(guardando i driver dal link che avevi indicato)
armageddon63 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Controlla l' attivitá della porta de el router e del pc, se il driver del chipset é il buono e verifica che nel setup della bios la LAN é abilita L'attività della porta è presente (lampeggio del led) e nel Bios trovo due riferimenti alla LAN: Lan Controller ENABLED - Lan Option Rom DISABLED Le partizioni sono quelle originali,oppure sono state modificate? Che sappia io, non sono mai state modificate (per cui sono quelle originali)... Sei possesso della Product Key del sistema operativo? Sì Comunque penso proprio di usare la modalità Formattare il disco C:/ ...poi vedo il risultato.
armageddon63 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Purtroppo anche in quella modalità mi esce
simuffa Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Prova a farlo partire con alt+f10 che dovrebbe andare, altrimenti creati i dischi di ripristino e usa quelli
armageddon63 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Avevo fatto ALT+F10 ma non è successo nulla ( o meglio, come avevo scritto sopra, entro in un boot in cui non capisco cosa devo fare...) In compenso ho trovato i 3 dischi di ripristino (DVD DL della Verbatim) almeno aprendo il primo vedo ACER e la data è del 2010 quindi il periodo in cui ho acquistato il pc per cui sarei a posto. Ma presumo che usando i 3 dvd verrebbe formattato anche il D (vero)?
mik21 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 (modificato) Fai la copia del contenuto della partizione D. e sei tranquillo.Comunque, a mio parere, la dimensione della partizione C è stata modificata e, non corrisponde più a quella originale che serve per il ripristino. Modificato: 29 gennaio 2015 da mik21
armageddon63 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 E come si sarebbe potuta modificare? Cancellando delle cartelle per esempio?
mik21 Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 (modificato) copia incolla da un altro forum, stesso pc e problema con Recovery ManagementQuando infatti avvio Recovery Management e seleziono "Ripristina completamente alle impostazioni predefinite dal produttore" mi esce il messaggio: "La configurazione del disco rigido non è impostata sui valori predefiniti dal costruttore. Ripristino interrotto." Ho cercato in google e il problema erano le partizioni.. infatti avevo precedentemente creato una 4° partizione, (ne avevo 2 visibili quindi ero convinto di crearne una 3°) Risolto con formattazione e reinstallazione sistema operativo. Modificato: 29 gennaio 2015 da mik21
simuffa Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 A volte succede anche senza nessuna modifica alle partizioni (mi è già capitato) e si risolve facendo partire il recovery all'avvio del sistema, oppure con i dischi. Fai la copia del disco D per essere sicuro, ma solitamente puoi scegliere se e cosa formattare anche se parti dai dvd
mik21 Inserita: 30 gennaio 2015 Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 In compenso ho trovato i 3 dischi di ripristino (DVD DL della Verbatim) almeno aprendo il primo vedo ACER e la data è del 2010 quindi il periodo in cui ho acquistato il pc per cui sarei a posto.Questa non l'ho capita, intendi che sono per PC Acer?
