Sostituzione Citofono Mm (Marchesi) Con "universale" Bticino S334603
Buongiorno,
pensavo fosse una sostituzione banale... Che in realtà non è. Forse questa difficoltà è data dalla mia inesperienza... :smile:
Allora, vorrei sostituire il citofono MM (foto a destra dell'album) che dentro ha due contatti, uno per attivazione di suoneria e serratura (fili arancio e bianco/arancio) e l'altro per altoparlante e microfono (fili blu e bianco/blu) con un Bticino S334603 (foto a sinistra, 6(?) contatti - io penso siano 5).
Il funzionamento dell'MM è ipotizzato da me vedendo dove indirizzavano i "fili" nel circuito...
Ad oggi l'unica cosa che sono riuscito a fare è questa (numeri dell'elenco uguali al contatto Bticino)
  1. Filo blu o bianco/blu
  2. Filo blu o bianco/blu
  3. Nulla
  4. Nulla
  5. (T) Filo arancio o bianco/arancio
  6. Filo arancio o bianco/arancio
Al solo fine di far funzionare l'altoparlante (ovvero di far sentire ciò che accade in strada). Il microfono non funziona, esattamente come suoneria e apriporta. Non posso accedere alla pulsantiera condominiale perché è proprietà condominiale, appunto.
Quindi sostanzialmente la soluzione è una tra le due di sotto, o
  • Trovo una soluzione tramite la vostra collaborazione, o
  • Rimetto l'MM e me lo faccio star bene così fino a che il condominio non decida di rifare tutto l'impianto
La terza soluzione sarebbe... Cambiar casa! :whistling:
Fatemi sapere se vi servissero più foto, per dirne una... La foto del circuito elettrico, per esempio.
Grazie in ogni caso o di aver letto o in anticipo a chi volesse darmi un consiglio.
Ciao!
Yuri
ciao
prova a fare una foto "molto ingrandita" della morsettiera del vecchio citofono
Maurizio Colombi
Da quanto vedo dall'immagine dell'apparecchio MM che hai inserito, sembra che i morsetti di collegamento siano solamente 2.
Se mi sbaglio, che i morsetti sono più di due...posta una foto molto definita della morsettiera, se non mi sbaglio, che i morsetti sono solamente due........
Juri Cioffo IL Professore
Sul Marchesi dovresti avere i seguenti morsetti: 2,5,7,9,10 se è un citofono a sistema 4+N
Le corrispondenze con un omologo Terraneo o Bticino 4+N sono le seguenti:
Marchesi Terraneo/Bticino
2 3
7 1
9 6
10 2
5 T
Marchesi fa e faceva anche sistemi 1+1, 3+1. Se non hai i morsetti per un sistema 4+N postaci una foto (come ti hanno detto sopra ingrandita), e vediamo che si può fare.
Ciao a tutti,
ho aggiunto le foto visibili su questo link.
Grazie,
Yuri
Maurizio Colombi
segui il consiglio di Maurizio
Grazie simuffa, a questo punto bisogna valutare se è un BUS o un 1+N....... l'unico che può saperlo è il signor Gianluigi Marchesi... che, tra l'altro, produce ancora l'apparecchio che ci hai mostrato.
Ma non c'è un codice articolo sul citofono?
Ciao a tutti,
stamattina ho "smontato" di nuovo il citofono, l'unica cosa che c'è è un cartellino dietro con scritto "Art. 551/W MM".
In ogni modo... Penso che lo lascio star bene così com'è e dov'è.
Grazie veramente a tutti per l'interessamento.
Yuri
P.S. Un mese fa circa sono andato in via Dentato a Milano (sede di MM), mi hanno detto che hanno capito di quale modello si tratta e che avrei potuto sostituirlo con un nuovo modello digitale purtroppo però sentendo un volume molto più basso; questo perché i microfoni e/o gli altoparlanti sono fatti con un materiale nuovo, la nefrite (credo che ricordi una cosa diversa da quello che intendevano loro);
  • 4 years later...
Ciao a tutti sono nuovo, chiedevo a Nope inserzione del 26 gen 2015 se mi poteva mandare lo schema marchesi dell'impianto 2 fili con citofoni 551/w oppure cosa posso mettere come porter in quell'impianto.....
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
