ho la necessita di avviare ,travite contattore ,un motore di 200volt cc ma non esistono contattori con bobina di quella tensione come posso ovviare a questo problema?
ciao,grazie
silvio.digiovannantonio
non ho capito se la bobina del contattore è a 200Vcc o solamente il motore.
forse mi sono spiegato male,allora ho un motore in cc che lavora a circa 200volt,dovrei avviarlo e fermarlo con due pulsanti quindi devo creare un circuito ausiliario per fare questo automatismo ,che io sappia non esistono in commercio contattori che lavorano a 200vcc allora chiedevo se qualcuno mi puo dare qualche consiglio oltre a quello di chiamare un tecnico
ciao grazie
Se cerchi una soluzione elegante e professionale puoi usare uno di questi per crearti una circuito ausiliario alla tensione di ad esempio 24vdc e usare un teleruttore standard
Vicr
se vuoi una soluzione casalinga fruga tra i datasheet degli integrati per gli alimentatori switching e fatti qualcosa in casa
Ciao, Fabrizio
ciao
pero' nel frattempo a cambiato nik.....o forse lo ha fatto
per non chiamare il tecnico?? :lol:
il suggerimento di rivolgersi a un tecnico e dovuto ad una valutazione
della domanda.
con una domanda di quel tipo posso immaginare che rischi di beccarti
una bella scossa (non sei esperto).
suggerire a qualcuno dove mettere le mani (su 200 volt in continua)
mi sembra un azzardo.
ciao
Modificato: da Dario Valeri
Non capisco il problema: contattori con bobina a 200Vdc esistono, e anche sul lato potenza i contattori possono essere utilizzati a questa tensione con i dovuti accorgimenti.
Se il problema poi è l'inesperienza allora il consiglio è far fare il lavoro ad uno più esperto (200Vdc sono belli dolorosetti!! ;) )
emanuele.croci
Ciao....
prova a confrontare diversi modelli di contattori (quando ci ho guardato io avevo scoperto ad es. che gli Schneider sono meglio dei Siemens perchè hanno una distanza di apertura contatti maggiore).
Sui cataloghi in genere sono informazioni che trovi.
Se vuoi arrivare a 200VDC con componenti "standard" puoi usare più contatti in serie, ad es. con un contattore quadripolare e 2 contatti in serie su ogni fase ti toccano 50VDC per ogni fase.....
Provi il tutto e vedi se riesci a fare delle belle fiammate! (quando apri i contatti)
Ciao, Emanuele
