Lampadine Led Si Spengono E Riaccendono
Osram chiede lo scontrino e io non ce l'ho più. Non ho risolto nulla, ci rimetto i soldi e basta.
Comunque resto convinto che il LED rappresenta il futuro nell' illuminazione.
E' deplorevole che un produttore cosi importante metta in commercio prodotti inadeguati.
Io non comprerò più nulla da Osram.
Carlo Albinoni
Io la metterei sull'immagine: ne ho acquistate parecchie, il difetto è occulto (si manifesta random), non è possibile conservare lo scontrino a tempo inderminato, non acquisterò più lampadine Osram... fatelo tutti.
lo scontino va tenuto fino a scadenza delle garanzie, se su carta chimica meglio fare anche una fotocopia visto che scompare nel giro di un anno
comunque era meglio provare le sylvania sul tuo impianto e vedere che succedeva
A me risulta che Sylvania ed Osram siano attualmente la stessa industria ;)
A causa delle economie di scala non credo facciano prodotti significativamente diversi, specie con le ultime tecnologie, dopo la fusione/acquisizione (1993).
Modificato: da fede1942
  • 8 months later...
Ciao a tutti, anche io ho dei problemi on lampade osarm silverstar a led, le ho sostituite tutte in casa, approfittando di un offerta ad un brico...
Stesso problema, 8 su 16 si spengono per un po' per poi riaccendersi..oppure lampeggiano...
Riportare al brico me le hanno sostituite senza problemi con scontrino.
Dopo una settimana stessi problemi....
Sono riuscito a contattare osarm Italia dopo mille prove e attese lunghissime...
Esponendo il problema il tecnico mi ha chiesto se avevo dimmer, se avevo lucine su interruttori...essendo tutte risposte negative, ha detto che probabilmente era una partita difettosa, e senza troppi problemi mi inviano 8 lampade nuove neanche lo scontrino gli serviva.
Io per correttezza ho inviato copia scontrino e foto lampada, non vogliono indietro niente....
Ora aspetto che mi arrivano e speriamo bene...spero di no ma credo che il problema è del tipo di lampada infatti il mio modello nel loro catalogo non lo trovo, o meglio silverstar e foto mia lampada si ma quando si clicca li escono modelli si forma differente.
vedremo
  • 5 years later...
ragazzi, a me è capitata la stessa identica cosa, alla fine ho scoperto che le lampadine avevano un sensore all'interno e si accendevano (si accendono, le ho ancora) quando c'è buio e di spengono quando c'è luce. l'ho scoperto per caso, abbassando la tapparella.
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
