Differenza Motori
silvio.digiovannantonio
Visto che non posso reperire ulteriori notizie dal cliente vi chiedo le differenze di questi due motori, a parte la potenza: motore 0,37Kw 4P e motore 0,25Kw 6P.
Vanno comandati da 2 inverter con ingresso monofase 230Vac.
Grazie ancora e scusate se le mie domande sono banali... sono agli inizi :P
un motore è da 4 poli uno da 6 poli,varia sicuramente la velocita di rotazione
:rolleyes:
Cristina Fantoni
La velocità di un motore (giri/min) si calcola con una formula piuttosto semplice:
rpm=(60*f)/(poli/2)
dove 60 sono secondi
f è la frequenza (50 Hz)
poli /2 è il numero di coppie di poli del motore.
Il numero che si ottiene è in realtà solo teorico, in quanto va diminuito dello scorrimento del motore, per cui un motore 2 poli non farà realmente 3000 rpm, ma ne farà un po' meno...
Per cui, in base a questo avremo che:
motore 4 poli
rpm=60*50/2=1500 (meno lo scorrimento, che dipende dal motore)
Motore 6 poli
rpm 60*50/3=1000 (idem)
Con i dati che hai dato non credo che ti si possa dire molto altro...
:wub:
per comandarli con un inverter a 220V, devi assicurarti che sia possibile collegarli a triangolo oppure siano gia' dei motori a 220V.
ovviamente asincroni trifase.
Per scegliere l’inverter deve fare un analisi:
Il motore deve fare un posizionamento
Il motore deve avere un controllo dinamico molto veloce
Il motore va controllato in modo sommario V/f.
A seconda dell’aplicazione va scelto anche il tipo di inverter ( con le varie possibilità di regolazione V/f, vettoriale, coppia, montin control).
