La Mia Caldaia Ferroli Noxia 27/100 Va In Blocco..
orsoghiacciato
Buongiorno a tutti,. ho con la mia caldaia ormai un rapporto confittuale da almeno 3 anni!! va quasi sempre in blocco e solo dopo diversi e diversificati tentativi parte. Ho cambiato il pressostato aria uba, l’anodo sacrificale, diversi tecnici ci hanno messo le mani,,,pulito il bruciatore..e ugelli..cambiato la sonda..le aspirazioni sono in ordine, controllato il controllabile, almeno credo. A volte parte con la manopola su test, altre volte no. La prenderei a calci ma non mi pare la soluzione tecnica migliore specialmente adesso in inverno, quale può essere il motivo? A volte penso che il gas non arrivi bene, ma ai fornelli tutto funziona alla meraviglia. Quale tentativo posso fare? vi ringrazio dell'attenzione
orsoghiacciato
Se sono quelli immersi nel serbatoio boiler si
orsoghiacciato
Controllo sullo schema è ti dico
orsoghiacciato
Scusate, guardo lo schema ma non capisco cosa si intende per circuito primario. Ho cambiato i sensori dentro il boiler come dicevo , ma il circuito primario dove lo trovo?
Per circuito primario si intende quello facente capo allo scambiatore primario,cioè lo scambiatore che sta sopra la fiamma...sul tubo di uscita dallo scambiatore ci dovrebbe essere un sensore...
devi resettarla ? trovi la luce rossa accesa ? in ogni caso la ptc sostituiscila.
orsoghiacciato
Grazie, se trovo lo scambiatore e il sensore di questo modello ferroli noxia 27/100 ho modo di provare se il sensore è guasto oppure no?
a the cat, la resetto continuamente mettendola su test quando va in blocco e si accende la luce rossa dopo molti tentativi qualche volta parte. la ptc, se è la sonda nel boiler l'ho cambiata.. .
  • 5 years later...
Scusate io ho una noxia ferroli 27/100 e ho sostituito la scheda wpm2 m1.devo averla collegata in modo non corretto.Nessuno di voi ha una foto o sa dirmi come? Grazie mille
Alessio Menditto
Antony devi aprire una nuova discussione per favore.
Ospite
