Alimentatore Decoder 5V 1200 Mah Non Si Accende Più
Buona sera a tutti
premetto che sono ignorante in materia, ma ho in casa un saldatore a stagno e buona volontà.Siccome non
si accende più l'alimentatore del decoder (prima di buttarlo nell'immondizia) volevo chiedere una vostra opinione "sempre che sia da me fattibile" su come posso riparare l'oggetto in causa.
Siccome il decoder nonè più nuovo e non so quanto possa durare, piuttosto di acquistare un nuovo alimentatore a questo punto prenderei un nuovo decoder.
allego immagine
grazie
buona serata
prova a controllare il fusibile con il tester in continuità cicalino (quello tutto nero a cilindro) che si trova in alto a sinistra della foto che ho segnato con la freccia rossa,
se appoggiando i due puntali sul componente saldato suona allora è buono, se non lo fa allora lo devi cambiare, per capire che tipo di fusibile devi montare basta tagliare la gomma che lo ricopre con le forbici ma normalmente monta uno da 1,3A 250V dissaldalo con una pompetta succhia stagno, se non ci riesci fatti aiutare da qualche amico smanettone. :smile:
Modificato: da alexcanadair
Di solito quello che da l'addio alle armi è il Viper, quell'IC a 8 pin che integra anche il finale. Capita molto spesso anche su schede di lavatrici, eccetera.
Se lo trovi facilmente, cambialo, altrimenti se lo devi ordinare su siti come RS che ti fanno pagare la spedizione più dell'oggetto, se compri un solo componente non conviene.
Un alimentatore nuovo con le stesse caratteristiche lo trovi a poco.
grazie a tutti per l' aiuto, tra un pò farò le prove che mi avete consigliato :smile:
prova a controllare il fusibile con il tester in continuità cicalino (quello tutto nero a cilindro) che si trova in alto a sinistra della foto che ho segnato con la freccia rossa,............................. se non ci riesci fatti aiutare da qualche amico smanettone. :smile:
eccomi!!! :smile::smile: come prima prova ho verificato la continuità col tester sui piedini di quel fusibie che mi hai indicato e ... non c'è, quindi inizio col sostituire qul fusibile URRRRAAAHH .....
tolto il fusibile ..
forse riesco a fare qualcosa di utile.....senza far danni
:blink: che strani fusibii però ..... :blink:
non c'è scritto nulla sopra (a parte le righine che sembrano la coda dell'ape Maia :roflmao: )
Modificato: da Adolfo69
si ,ma se è saltato significa che l'IC è in corto o il ponte a diodi.Anche se cambiare i componenti ti costa 3€,devi perderci un'ora almeno,comprese le bestemmie
Tutto l'alimentatore costa 10€ iva e trasporto compreso,poi vedi tu
no, tutto l'alimentatore costa 2€ nel negozio dei cinesi :D:P
:worthy: ok mi arrendo, in effetti, era più che altro per la soddisfazione di vedere qualcosa da me riparato in funzione, ma se devo tribolare cosi tanto lascio stare, anche perchè dovendo
sostituire tutti quei pezzi, rischierei di fare un unica polpetta di stagno nascondendo tutti i piedini :whistling: allora sì che quando poi lo attacco alla presa .... son scintille :wacko:
grazie comunque a tutti per la rapidità nel rispondere.
ciao
adolfo
prova a controllare il fusibile con il tester ........................ qualche amico smanettone. :smile:
ho vloluto tentare ugualmente la sostituzione del fusibile
e dopo aver acquistato il fusibile (per un costo di 20 cent)..... lo saldo
provo ad inserirlo nella presa di corrente ..... ed ecco
misuro la corrente in uscita:
rimonto il tutto
grazie a tutti dei consigli e velocità nel rispondere alle domande
ciao
ado
Quello non è un fusibile ma un resistore fusibile, fondamentalmente fa quasi la stessa cosa, ma è un resistore di valore molto basso (di solito 1 ohm o anche meno), mentre un fusibile idealmente ha resistenza 0 fino a che non si brucia.
A volte capita che si interrompono anche senza un reale motivo, hai fatto bene a tentare la sostituzione, un rifiuto in meno nella spazzatura :)
Ti è andata bene perché spesso è quell'IC che si interrompe o se ne va in corto, va bene se lo trovi da un rivenditore della tua città ma se lo devi comprare online, con il prezzo della spedizione... ci paghi un altro alimentatore.
Lieto che hai risolto :)
beh... complimenti, un pò sei stato fortunato, ma un tanto testardo, e hai fatto bene!
Grazie grazie :smile: devo dire che quando mi ha detto il prezzo del resistore non ho saputo "resistere" e mi son detto "tentiamo la fortuna" al limite butto via 20 centesimi...
e poi ne approfitto per consumare un po di stagno altrimenti ....rischio di farlo "arrugginire" :roflmao: .....
Forse è anche una mia caratteristica caratteriale, quella di cercare di far funzionare qualunque cosa che non va più (piccole soddisfazioni), ed anche uno sfogo post lavoro.
Comunque grazie ancora ai vostri consigli, senza il vostro aiuto non sarei stato in grado di ripararlo :thumb_yello:
bravo :smile: te lo detto che era il fusibile, puoi immaginare quante cose riciclo io grazie a tante persone che gettano apparecchiature elettroniche con guasti risolvibili :lol:
ho sempre tutto a costo zero, viva il riciclo! ^_^
