Cambio Motore Trifase Con Monofase
Salve, ho un quesito che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. Il problema è che vorrei sostituire il motore di 3,2 cv trifase con un monofase di potenza equivalente da un tornio che mi hanno regalato. La fornitura Enel è la classica monofare da 3 Kw/h e quindi in teoria dovrebbe funzionare, ma in pratica funzionerà ? Grazie per le risposte, ciao.
3,2 cv sono 2,35 kW ... quindi impieghi quasi tutta la potenza che hai a disposizione per il tornio, ma dovrebbe funzionare!
Invece di sostituire il motore perchè non alimenti il motore trifase con la linea monofase, inserendo il condensatore (vedi varie discussioni sull' argomento)?
matteobenatti
Attenzione, però: nel caso in cui adoperi il motore trifase con collegamento steinmetz (con il condensatore) avrai un campo magnetico rotante ellittico, non circolare e perciò la potenza all'albero sarà di molto inferiore a quella dichiarata sulla targa del motore.
Quando il motore andrà sotto sforzo con le lavorazioni del pezzo, cè rischio che si fermi (minore potenza all'albero)
Vi ringrazio per le risposte, non sapevo di questa soluzione e proverò ad alimentarlo a 220V, non lo sfrutterò mai al 100%100 quindi penso che può andare bene con potenza ridotta, tanto la prova mi costerà pochissimo. Ciao.
