Perdita Acqua Calda Da Valvola A Sfera
Buonasera.
A monte del contatore AC c'è una valvola a sfera che non chiude del tutto. Esiste un sistema per ripararla senza sostituirla?
Grazie.
l'ideale sarebbe avere una foto
anche se il concetto di valvola a sfera... è quello..... ci sono varie tipologie costruttive in alcune sotto la leva, sul bullone di fissaggio , è previsto un premistoppa , lo vedi come un sottile dado . Chiudendolo un po si risolve, sempre che la perdita sia evidente dal perno di comando della sfera . la valvola nuova o vecchia ? inox o molto più probabilmente ottone sbiancato e cromato ?
forse ho capito male io...allora non perde,, cioè non chiude del tutto ?
buona giornata
Si, esatto, non chiude del tutto come avevo scritto.
La leva, anche se si trova al massimo della chiusura, permette l'uscita di un copioso filo d'acqua.
La valvola è una femmina/femmina da 1/2".
http://www.sistemirrigazione.it/valvole-e-mini-valvole-a-sfera-in-ottone-irrigazione-vendita-online.html
Scrivevo solo per accertarmi non potesse essere un problema di scorrimento o di calcare.
Grazie.
la minisfera o quelle con la leva rossa ?
purtroppo si può fare poco o niente in quanto si tratta di gioco eccessivo o peggio rottura del perno fra la sfera e la leva.......
Quella da 1/2 a leva lunga. Venne messa mica tanto tempo fa e volevo evitare di insistere su quel punto perchè i manicotti sono belli inchiodati.
Comunque ho capito, è da cambiare.
Un'ultima cosa, se possibile: il tratto di impianto comprende nell'ordine, da destra a sinistra:
1) mandata che esce dal muro e che proviene dalla colonna,
2) valvola a sfera,
3) manicotto adattatore del contatore
4) contatore
5) come 3
6) tubo di ingresso dell'impianto,
se la 1 è palesemente storta, può dare problemi al resto?
una foto...
con che tipo di tubo è realizzato l'impianto ? non c'è una valvola di non ritorno ?
un tubo storto o che "tira" puo sicuramente non dico danneggiare, ma fare lavorare molto male i raccordi , ma da qui a fare perdere la valvola nono... non direi.....
alle volte ci sono in giro delle valvole davvero scarse, economicamente e tecnicamente , puo essere come ti accennavo che si sia danneggiato il perno della sfera o addirittura gia da nuova il teflon "colato" attorno alla valvola lasciava gia passare
A volte non muovendo mai la valvola o ancora peggio lasciandola parzialmente chiusa si creano delle incrostazioni sulla superficie esterna della sfera che poi non fa più tenuta
