eugeniac Inserito: 15 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 15 gennaio 2015 (modificato) salve,ho unproblema di produzione acqua calda dei sanitari.la caldaia è una .esce tiepida o fredda,mai costante ed è impossibile lavarsi.però se tocco il tubo d'uscita è caldo,allagiusta temperatura.non arriva calda neanche al lavello cucina che è a 2 metri dalla caldaia.ho misurato ra resistenza della NTC,è di 15,3 kOhm.è giusta?sono un tecnico elettronico,fosse quello saprei sostituirla.cos'altro dovrei controllare?la fiamma bruciatore è ok,se accendo il riscaldamento esce un pò più calda...qualcuno mi aiuta? grazie anticipate a tutti e buon lavoro Modificato: 18 gennaio 2015 da Livio Migliaresi inserito link Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2015 allora chiudi il rubinetto in ingresso caldaia, po apri un rubinetto di acqua calda...se esce l'acqua lo stesso hai un miscelatore rovinato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eugeniac Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 grazie bl4,ma ho notato che non c'è rubinetto d'ingresso, devo agire sulla chiave d'arresto,mòprovo.invece x la NTC,quale sarà il valore ohmico corretto?leggevo di valori tipo 1,5kOhm... se qualcuno lo conosce ringrazio anticipatamente,x intanto mi lavo a pezzi con quella poca calda che esce... mi fa specie il tubo d'uscita acqua calda che è molto caldo e ai rubinetti arriva appena tiepida.... buon lavoro a tutti. ps:la mia NTC misura 15kOhm...ri_ps:lo fa con tutti e 3 i miscelatori,bl4... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 è indifferente che lo fa con tutti e 3 i miscelatori vado a memoria monta una ntc che a 25° sta a 11 kohm o qualcosa del genere...poi aumentando la temperatura diminuisce la resistenza....15 kohm mi sembrano sballati, però potrei sbagliarmi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ginorosi Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 Eugeniac dire che una NTC e' 15K non ti pare sbagliato ? non manca qualcosa ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eugeniac Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2015 salve ginorosi,quella è la misura effettuata ai capi della ntc.chiedevo se qualcuno conosce il valore tipico di tale componente... resto in attesa,il tecnico baxi chiede 60€ x l'intervento ed io sono attualmente disoccupato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2015 ginorosi intendeva dire.....15 k a che temperatura? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2015 @ eugeniac Separato il tuo iniziale messaggio ed i seguenti dalla discussione in cui l'avevi inserito: il regolamento 'sconsiglia' gli accodamenti per evitare confusione nelle risposte!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eugeniac Inserita: 19 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2015 salve a tutti,ho sbagliato qualcosa,Livio?me ne scuso,volevo rispondere a Ginorosi riguardo la ntc:la resistenza a 15 kOhm la misuro alla temperatura di 18C°...ho controllato la fiamma bruciatore,è bella pulita,il tubo d'uscita è molto caldo,dove si perde tutta stà temperatura? grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 19 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2015 se il tubo di uscita acs è bello caldo risparmiati di chiamare il cat ma focalizzati sui miscelatori,. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 19 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2015 te lo ha appena detto THE CAT e te l'ho detto io alla prima risposta che hai avuto a questo post........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
