Motori Monofase Piccole Dimensioni - CERCO MOTORI MONOFASE COMPATTI
Ciao a tutti sono in cerca di motori monofase di dimensioni ridotte ( per quanto riguarda il diametro dovrei restare intorno ai 70mm). Se qualcuno li ha già utilizzati per una sua applicazione o conosce qualche azienda produttrice mi aiuterebbe moltissimo.
Grazie e ciao a tutti.
un motore di altissima tecnologia che con un diametro di 70 mm. dira una potenza smisurata o una schifezza qualsiasi da 70 mm. che se gira va bene ?
Ciao Piero
Mi basta che giri .... ma che per le sue caratteristiche schifose duri. Per quanto riguarda la potenza mi interessa relativamente poichè l' applicazione attualmente non richiede più di 1,9 Nm che andrò a compensare con l' aiuto di un riduttore di velocità.
:unsure: L' ingombro è il problema principale per il resto credo che per chiamarsi "motore" almeno debba girare.
Grazie Ciao
La panasonic ha dei motori asincroni che vanno da 60mmx60mm a 90mmx90mm (massimo 100W) con i rispettivi riduttori.
Tra l'altro adesso bisogna sentire l'ABB, sono diventati loro i nuovi distributori panasonic in italia (prima li compravamo a verona).
io conosco Oriental Motors , SGP , Panasonic
Che potenza?
Reversibili?
Con freno?
Tecno
per la prima prova compra da rs, li ha, uno a consegna pronta ovunque
quando l'hai trovato e provato trova chi lo vende a meno
Pietro Buttiglione
e la italiana
MINIMOTOR...
nisba? :blink:
ciao
butty
Grazie a tutti per i consigli l' unica che non conosco tra quelle citate è la CBF e la SGP le altre le conosco e vi assicuro che hanno prezzi da folli. Un esempio per tutti il Panasonic con rispettivo riduttore 280€ circa (netto), sulla stessa linea oriental motor. la CBF non la conosco ha percaso un sito? Può anche essere interessante la notizia della ABB che ora distribuisce Panasonic magari abbassa un po i prezzi. Ma la vera speranza era che qualcune ne avesse già usati per qualche sua applicazione.
COME AL SOLITO QUESTO RISULTA ESSERE IL POSTO PIU' AFFIDABILE GRAZIE A TUTTI SPERO DI RICAMBIARE QUANDO SERVE.
CIAO A TUTTI Pirolo.
Aggiungo LENZE alla lista, ma non so dirti nulla sul prezzo (che credo non sia economico)
