Snap 7 Per Comunicazione Con S7 1200
Buongiorno
E' la prima volta che scrivo su questo forum, ho seguito molto spesso altre discussioni che ho trovato molto interessanti.
Scrivo per chiedere un consiglio sulla comunicazione ethernet.
Devo realizzare una macchina con due PLC, S7 1215 (Master) e S7 1212 (Slave). ho collegato tramite rete PN/IE la porta 1 Master con lo Slave, nella rete ho aggiuno anche uno switch e un pannello ESA e PC con TIA portal 12.
Tramite le funzioni GET e PUT scambio dati tra i duel Plc, e da entarmbe le CPU leggo e scrivo dati sul pannello.
Ora devo aggiungere un collegamento ad un PC per scambio dati.
Chi farà il programma su PC userà snap 7 come client.
Pensavo di connettermi alla seconda porta della CPU 1215.
Sono profano di Snap 7.
Qualcuno può aitarmi a capire cosa vevo fare per creare l' interfacciamento ?
Grazie a tutti
Mauri
Ciao,
dipende da cosa usi/usate (ambiente e linguaggio) per l'applicativo su PC: Davide ha rilasciato da poco una nuova versione di Snap7 e ti posso dire che è molto ben documentata e, dalla parte PLC, c'è veramente poco da fare; in ogni caso, se cerchi bene nel forum, troverai parecchie discussioni in merito.
Una porta vale l'altra
Ottimo, un intenditore quindi ;) (passatemi un po' di humor almeno oggi che è lunedì)
Dal lato tuo devi solo seguire i settaggi di configurazione DB e accesso che trovi quì http://snap7.sourceforge.net/snap7_client.html#target_compatibility nella sezione S71200/1500
Che immagino tu abbia già fatto dato che stai usando Get/Put e che fra l'altro valgono anche se usi altre librerie, OPC compresi.
Non hai connessioni da creare/parametrizzare.
Configurerò una DB come ho fatto per GET/PUT.
Pensavo di dover usare TSEND_C e TRCV_C, meglio così
Mauri
