thinking Inserito: 16 giugno 2005 Segnala Inserito: 16 giugno 2005 Ciao,Chiedo a chi mi possa rispondere la seguente questione:Se comando un motore asincrono normale con un inverter 4 volte più potente, posso avere problemi per una regolazione fine oppure di altro tipo? Esempio Inverter non vettoriale da 400W che aziona un motore da 100W.Grazie
bellcar Inserita: 16 giugno 2005 Segnala Inserita: 16 giugno 2005 per un inverter non vettoriale non dovresti avere problemi se non quelli di protezione dall' eventuale sovraccarico del motore (comunque gli inverter "buoni" non hanno problemi nemmeno in questo caso).La questione e' diversa per i vettoriali, questi devono riconoscere certi parametri caratteristici del motore e se la taglia e' molto diversa tali parametri possono essere al di fuori del range previsto dall' inverter.Quanto detto e' frutto di esperienze personali, ma sicuramente una risposta piu' precisa puo' venire dai veri esperti di inverter che frequentano il forum.saluti bellcar
Livio Orsini Inserita: 16 giugno 2005 Segnala Inserita: 16 giugno 2005 Intanto bisogna prendere in considerazione la taglia. Perchè un ragionamento che può essere valido per un inverter da 4kW lo è meno per uno da 40kW.Se l'inverter è più potente del motore non ci sono grossi problemi se lo tari bene e se il motore tende a lavorare verso il massimo della potenza. Potresti avere grandi problemi se lavori in controllo di coppia e lavori verso il limite inferiore del motore; faresti fatica a controllare con buona risoluzione.L'unica avvertenza: fai attenzione alla taratura dei limiti di corrente. Se l'inverter puà erogare in modo continuativo quattro volte la corrente nominale del motore, se non limiti correttamente, puoi anche danneggiare il motore.
Colombani Inserita: 16 giugno 2005 Segnala Inserita: 16 giugno 2005 Mi accodo a questa discussione perché mi domandavo se esiste in commercio un circuito/dispositivo per la regolazione-limitazione della corrente da adoperare in un caso come questo (se l'inverter non dovesse supportare la funzione).Nel caso, ha un nome specifico?
Colombani Inserita: 16 giugno 2005 Segnala Inserita: 16 giugno 2005 Chiedo scusa, noto solo ora che un quesito piuttosto simile è stato appena discusso, ad ogni modo potrebe non essere esattamente la stessa cosa.
