Riparazione Schede Elettroniche
salve a tutti e complimenti per il forum
volevo sapere come devo procedere se esiste una procedura standard
per identificare il problema di questa scheda elettronica del mio
condizionatore samsung vision aqv12vban scheda db41-00529a
posto la foto cosi ci possiate dare un occhiata
da errore comunicazione tra schede int ed est.
e da controlli effettuati e0 quella esterna che non va
grazie per l'aiuto
post-217899-0-79152200-1421672962_thumb.
La foto non riesco a vederla oltre le dimensioni di un francobollo.
Strategie standard che io sappia non ci sono Io inizio con il debug sensoriale
debug visivo fumo bruciature scintille ecc..
dbeug olfattivo puzza!
debug uditivo frigge....
debug tattile apopggi il dito e senti se scalda
Se passi il debug senoriale cominci a misurare tensioni ma senza schema è piuttosto dura
Ci sono anche i classici
Condensatori gonfi
Morsetti serrati male
Cavi interrotti
Insetti che trovano buon stare
Seguendo il forum ho imparato che prima di mettere in discussione scheda, componenti e danni spaziali è meglio fare i controlli banali e nel mio caso spesso ho risolto. Per rendere l'idea: ricordo che a chi chiedeva aiuto per riparare la scheda di un apricancello io suggerivo l'oscilloscopio un altro più avezzo al problema suggeriva di controllare se per caso erano entrate le formiche.
Leggiti pure tutti i post relativi ai reset dei condizionatori Samsung
E tieni presente che i guasti alla scheda spesso sono causati
Da umidità e/o dispersioni nell'unita esterna o sovratensione provenienti
O propagatesi tramite la rete di alimentazione.
Dopo i debug in assenza dello schema controlla con multimetro i fusibili diodi , le resistenze
Sostituisci gli elettrolitici, ecc.
voglio precisare che sono gia' sicuro che e' la scheda che e' andata
da errore che da in condizionatore, ora bisogna capire dove e perche
vi posto una foto migliore con relativo schema
Premetto che la riparazione dei condizionatori non è il mio mestiere e che la riparazione con la scheda in mano è difficile con la foto della scheda è impossibile
Aggiungi info sabatino è dichiarata morta perchè ?
Non comunica con diverse unità interne ? c'è qualche diagnostico errore lampeggio ecc..
Se alimenti la scheda si accende qualche led vedi segni di vitA o il nulla
Come ha detto enricopedro misura le tensioni prova sui pin dei condensatori elettrolitici e cerca di capire se sono corrette.
Il problema numero uno è verificare se l'alimentazione della scheda funziona poi si passa alla comunicazione
questo e' tutto cio che sono riuscito a reperire on line
il transistor e andata l'ho testato e sostituito ma
non e' solo quello il problema
mi date qualche dritta su come impostare il tester
e se e' possibile testare i componenti senza toglierli
altrimenti li dissaldo se e' necessario
grazie ancora....
volevo aggiungere che dopo ul lungo periodo in cui non andava
quando ho aperto il coperchio e stavo testando la corrente in entrata sulla
scheda mi ha fatto un corto magari ho toccato qualcosa per sbaglio
ed e' saltato il salvavita di casa. lo accendo di nuovo e per incanto
e partito, l'ho tenuto acceso per 3 4 ore poi rispento e da quel momento non e' piu ripartito
ora non mi rimane che un aiuto da chi e' sicuramente piu esperto di me
ho gia' riparato altre cose
ma sempre perche erano i condensatori ...
se mi dite cosa testare come tetsare col multimetro
trovati i componenti che non vanno riesco a sostituirli
ho voglia di imparare grazie anticipatamente
quando dici prova le tensioni che intendi? in che modo? e in che posizione va messo il tester?
Visto che hai lo schema inizia a verificare se l'alimentatorino switching funziona, perché se la scheda non viene alimentata non comunica.
Se l'impianto e' rimasto fermo da tempo e poi e' ripartito, gli imputati ERANO gli elettroliti ,
da sostituire senza misurare ,stando attentissimi a non sbagliare le polarità a ciò devi aggiungere i
Guasti che purtroppo TU hai causato durante le prove in tensione!!
Anche un esperto potrebbe aver problemi , controlla i semiconduttori con l''hommetro
sulla scheda e li dissaldi , in caso di dubbi , mi pare che non hai troppe conoscenze/esperienze
comunque prova e tieni presente che, per non soffrire, anche l'assistenza tecnica, di solito cambia, in toto la scheda.
Modificato: da enricopedro
il corto e' avvenuto per credo che non abbia causato nulla in quanto ti ripeto
dopo anzi e' partito tranquillamente
infatti la mia domanda e' proprio questa
cosa puo' non funzionare e poi rifunzionare e poi di nuovo non funzionare
sulla scheda che abbia provocato il ritorno a funzionare solo per una volta?
grazie ancora per le risposte
Elettrolitici sull'alimentatore
Prova a sostituirlo o a scaldarli con il phon
Poi accendi.
ragazzi posto quest'ultima foto in quanto volevo chiedervi
una cosa a riguardo
questo alimentatore swithing credo cosi si chiami
porta corrente alla pcb, ma allo stesso tempo la pcb viene alimentata
anche dfa altri due cavi dove alla ac
quindi abbiamo due tensioni separate da testare separatamente?
e se si che tensioni sono?
grazie per l'aiuto
Sembra un filtro di rete e non un alimentatore.
Te la detto... un filtro di rete...
Serve solo per non propagare in rete gli impulsi
generati dalle oscillazioni dell'alimentatore.
la funzione di un filtro...è quella di filtrare....ovvero impedire che disturbi generati dall'apparecchio finiscano sulla rete e i disturbi presenti in rete finiscano nell'apparecchio.
Fra i due fili blu/blu e marrone/marrone ci deve essere continuità. Controlla il fusibile bianco che non sia bruciato.
ok chiaro e quindi alimenta la scheda
e gli altri due fili blu e marrone e nero che vanno direttamente alla scheda?
sono i cavi di comunicazione tra ue ed ui?
il fusibile tuto ok controllato
io non li vedo e quindi non saprei...però...blu-marrone e nero....sembrerebbe che siano 3 i fili da quanto scrivi
Giù per capire il filtro viene alimentato dalla 220v
Ed alimenta la scheda con neutro e positivo ed ha la massa verde e giallo ok
Poi la 220v va anche direttamente su scheda con neutro massa e sto filo nero
UNA DOMANDA HO STACCATO LA RESISTENZA IN CERAMICA
POSTA SULLA SCHEDA PER TESTARLA
ED MI DA VALORI DIVERSI
MA QUANDO METTO IL TESTER IN CONTINUITA' SUONA
E NORMALE O E BRUCIATA?
VI POSTO ANCHE LA FOTO
In genere il tester in prova continuità suona comunque fino a un centinaio di ohm (almeno il mio), quindi è corretto che suoni. Ma leggo male o la resistenza è da 20 milliohm ?
SULLO SCHEMA SE VEDI LE FOTO POSTE NELLA LISTA COMPONENTI
POSIZIONE R418 DICE 0,02 OHM
PERO A ME SEGNA 0,05 OHM
QUINDI CHE VUOLDIRE?
5% DI OSCILLAZIONE
E BUONA O NO?
scrivi in minuscolo come da regolamento ;)
Ospite
