Mirko Ceronti Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 scrivi in minuscolo come da regolamento Esatto !!!! Altrimenti sembra che urli, e qui sul Forum, non sono sordi manco i sordi ma (purtroppo).....solo i ciechi...... (in quanto non potendo leggere è come siano sordi alla lettura) Saluti Mirko
sabatinopok Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 scusate mi dimentico avvolte non ci faccio caso comunque nessuna risposta?
del_user_155042 Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 (modificato) POSIZIONE R418 DICE 0,02 OHM PERO A ME SEGNA 0,05 OHM se unisci i puntali del tester probabile ti segnera uguale , senza resistenza. non puoi misurare con tester ,chiedendo precisione, per valori cosi bassi di resistenza . Modificato: 31 gennaio 2015 da bypass
Darlington Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 E comunque non fissarti su quella in quanto quasi di certo il guasto non è lì. Quello deve essere uno shunt che probabilmente serve alla scheda per stabilire se il motore assorbe troppa corrente (tipo perché è grippato). Rinnovo la domanda fatta nella pagina addietro: l'alimentatorino a bordo della scheda, e non il filtro di rete che tu hai scambiato per alimentatore, è stato testato? Perché è inutile misurare componenti a caso (i passivi, poi) sperando di trovare il colpevole. O si segue una logica, o le riparazioni sono tutte impossibili.
gabri-z Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 (modificato) POSIZIONE R418 DICE 0,02 OHM PERO A ME SEGNA 0,05 OHM Ma che razza di Ohmetro usi da pretendere una misura precisa sui 20 mOhm ! ? Concordo con : E comunque non fissarti su quella in quanto quasi di certo il guasto non è lì Modificato: 31 gennaio 2015 da gabri-z
lillino95 Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Prima di perdere la testa a controllare la suddetta scheda hai provato a ridargli il firmware con il telecomando? spesso la perdono e l'errore è proprio quello di non comunicazione tra le due schede.. per curiosità lo split interno lampeggia le 3 spie mentre la macchina esterna non lampeggia nulla?
sabatinopok Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 allora quando accendo il climatizzatore da corrente all'unita esterna e poi dopo 7 secondi va via quindi come suggerito da altri e letto sul service manual scheda esterna in avaria ho controllato l'alimentorino che da corrente e la filtra per la scheda esterna tutto a posto input 220v output 220v poi ho rifatto le saldature pulito la scheda con pulitore per circuiti poi pero prima di riprovare a collegarla dato che devo prendere una scala da mt 4 per arrivare alla macchina esterna volevo essere sicuro di aver risolto il problema infatti l'ho collegata alla corrente e ho notato che la corrente non arriva ai condensatori infatti non si caricano per niente e non segnano nulla dallo schema non riesco a capire il percorso da controllare per vedere quali componenti devo controllare in quanto possano essere la causa o interruzione di corrente verso i condensatori elettrolitici qualcuno che mi aiuti anche se non riesco a ripararla almeno imparo qualcosa grazie ancora a tutti
Rodolfo Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 Ciao a tutti io ho il modello samsung mod AQV12NS ti posso assicurare che è una storia infinita di rotture di schede,non arrivano nenche al quarto anno e si bruciano,e inutile tentare la riparazione i componenti non si trovano,per quello che penso io è il software a guastarsi
pasqui67 Inserita: 12 luglio 2016 Segnala Inserita: 12 luglio 2016 Salve, qualcuno mi sa indicare dove posso trovare la scheda condizionatore Samsung AQV09U GAX (esterno). Codice sulla scheda: VIVALDI1 PCB - 00740A. Ho contattato l'assistenza Samsung, mi propongono un'altra scheda senza il dissipatore. Allego le foto della mia scheda . Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2016 Segnala Inserita: 12 luglio 2016 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione. Per le foto segui la procedura sotto la mia firma
