Acqua Sanitari Fredda - Ferroli Domina Insert F24
Salve a tutti! mi presento: sono Andrea ed ho un problema del genere: ho una caldaia murale a metano da appartamento Ferroli Domina F24, il riscaldamento termo funziona regolarmente,ma se richiedo acqua calda quando il riscaldamento è spento e la caldaia non è in funzione da 30-60 minuti,ci mette dai 30 ai 40 secondi ad erogare l'acqua calda.
-Inizialmente (appena apro a manetta il miscelatore su acqua calda) dopo 10 secondi sembra venir tiepida,ma subito dopo ha un crollo e diventa gelida per 20 secondi...e poi inizia a scaldarsi.
-C'è anche da dire che quando vado in doccia,dopo 5 minuti tende a venire fredda per 5-10 secondi,per poi ritornare stabile
Allego qualche foto scattata dal mio dropbox
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81540246/Ferroli%20Domina%20F24/IMG_4076.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81540246/Ferroli%20Domina%20F24/IMG_4077.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81540246/Ferroli%20Domina%20F24/IMG_4078.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81540246/Ferroli%20Domina%20F24/IMG_4081.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81540246/Ferroli%20Domina%20F24/IMG_4082.JPG
vi ringrazio anticiparamente per il vostro aiuto
è normale che ti viene tiepida fredda calda.
assicurati che quando apri l'acqua calda dopo 3/4 secondi la caldaia fa partire la fiamma
poi lascia il rubinetto aperto e vedi se la caldaia si spegne
regola la temperatura dell'acqua calda alla temperatura che effettivamente ti serve e non più calda per poi andare a miscelarla
se vuoi far venire un po prima l'acqua calda non aprire al massimo da subito ma diminuisci un po il flusso
Grazie 1.000 blaster...allora: attualmente ho settato la temp. dei sanitari dal cronotermostato a 43 gradi,ma cambia gran poco anche se la setto a 40 (meno non si puo') o a 47-48 gradi
Dopo quando torno a casa ti faccio un video
Comunque anche se apro il miscelatore a 3/4 il problema resta ugualmente...dopo comunque ti faccio vedere come si comporta
su un modello mi è capitato che la sonda a clips non poggiasse bene sul tubo, controlla bene, altrimenti potrebbe essere che non ti và al massimo
ma ti viene mai bella calda?
secondo me la caldaia funziona normalmente
Poco fa la mia ragazza (nonostante le avessi detto di non tirar l'acqua) ha tirato l'acqua calda...dopodiche' sul cronotermostato ho visto che è arrivata addirittura a 60 gradi....bah...adesso aspetto che si abbassi sui 20 e poi riprovo
scusami ma devi fare la prova con acqua calda aperta non miscelata.....a me sembra miscelata, e non sappiamo di quanto.
per il resto sembra mantenela sui 40° ma ha dei piccoli sbalzi che potrebbero essere dovuti all'utilizzo del miscelatore
Da cosa lo capisci che era miscelata?
Comunque era aperta al massimo tutto a sinistra,quindi solo acqua calda
Ah dimenticavo: la pressioneal momento della richiesta di acqua calda era 0,7bar
come prima cosa cambierei l'ntc sanitaria
sembrava fosse miscelata perchè ha degli sbalzi di temperatura
Quindi la prima cosa da fare sarebbe cambiare "la" o "le" sonde di temperatura?
Io consiglierei di dare una pulita al flussometro
si anche, però il passaggio di acqua lo rileva perchè rimane sempre acceso il led verde.
il sensore da cambiare è solo uno, quello sanitario
Ok,muchas gracias blaster...in questi giorni provvedero' alla riparazione
Provo anche a pulire il flussometro ;-)
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti,continuo la discussione : ho dovuto chiamate il tecnico perche' non ne venivo fuori
Ha fatto le dovute verifiche e deve cambiare la scheda
Domattina viene con la scheda e poi vediamo se il problema si risolve o meno
Confermo che ieri, dopo la sostituzione della scheda, tutto e' tornato alla normalita'
  • 5 years later...
Ciao ho lo stesso problema tuo ma anche cambiando la scheda e le sonde e fatta la pulizia dello scambiatore , non ho avuto risultati . E le problematiche sono le stesse
marcello ti sei accodato ad un vecchio post,aprine uno tutto tuo
Alessio Menditto
Esatto, chiudiamo questo e aspettiamo il tuo nuovo.
Ospite
