nolianto Inserito: 19 gennaio 2015 Segnala Inserito: 19 gennaio 2015 salve,ho una caldaia acqua sanitaria/riscaldamento collegata a 4 termosifoni normali,molto spesso la pressione del manometro scende sotto lo 0,ed ogni volta devo aprire il rubinetto posto sotto per far ritornare la pressione ad 1 come e' indicato.Secondo voi a che e' dovuto il problema?
bl4st3r Inserita: 19 gennaio 2015 Segnala Inserita: 19 gennaio 2015 ti perde acqua da qualche parte tieni sotto controllo i raccordi sotto la caldaia, le vavole dei termosifoni e se ce l'hai la centralina dove sta il collettore dei termosifoni( una botola sul muro con dentro tutti i tubi che si raccordano per andare ai termosifoni). fai anche caso dopo aver messo la pressione a 1 bar se quando accendi i termosifoni la pressione sale fino a 2,5/3 una volta belli caldi
nolianto Inserita: 19 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2015 infatti mi perde un po'di acqua sotto la caldaia,i raccordi del collettore e le valvole dei termosifoni sono tutti ok.
