eapnello Inserito: 19 gennaio 2015 Segnala Inserito: 19 gennaio 2015 Salve, sono un elettricista industriale, sto lavorando su il nuovo pannello touch della Esa (sc107), dopo la programmazione sia del pannello con il software originale polymath, sia la programmazione del plc slc5/04 della allen bradley, non vi è comunicazione fra i due. Il cavo utilizzato per l'interfacciamento e seriale come da manuale. Mentre per la programmazione del sc utilizzo cavo ethernet. Ho utilizzato un pulsante semplice con Tag con indirizzo discambio sul file 7 elemento 0. Grazie.
