Santo Virgilio Inserito: 19 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 19 gennaio 2015 (modificato) Buona sera, quando apro il rubinetto dell'acqua calda, invece di accendere il led giallo e scaldare l'acqua, lampeggiano simultaneamente il led giallo e il led rosso,dopo una decina di secondi la caldaia riprende a funzionare normalmente, passata un'altra decina di secondi ricomincia l'anomalia. Qualcuno può darmi una dritta per risolvere il problema? grazie. Modificato: 19 gennaio 2015 da Santo Virgilio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 19 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2015 (modificato) Se i tubi aria/fumi sono sdoppiati, prova a vedere che non sia magari solo ostruita la presa d'aria. A volte ci mettono una griglia davanti che ha passaggi talmente piccoli che nel giro di qualche anno si intasano per la sporcizia. Se poi è proprio la ventola che non gira o il relativo sensore di sicurezza (pressostato fumi) che non scatta più, allora ti conviene chiamare l'assistenza. Modificato: 19 gennaio 2015 da Valejola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Santo Virgilio Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 (modificato) buona sera Valejola, di tubo ce ne uno solo ed è quello dello scarico fumi. nel 2007 la caldaia mi fece lo stesso errore, chiamai il tecnico che tolse il diaframma dal tubo fumi e da allora non ho avuto più problemi, fino all'altro ieri. nei fori di entrata aria ci sono due coperchi, è regolare? devo provare a toglierli e controllare se non sono intasati? ecco la foto. non ne sono certo, ma credo che l'anomalia si presenti solo quando apro il rubinetto dell'acqua calda, perché quando la caldaia si accende per scaldare l'acqua che va ai termosifoni, essi si scaldano in modo regolare e ci sono solo i led giallo e verde accesi. grazie ancora per i consigli. Modificato: 20 gennaio 2015 da Santo Virgilio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 devi controllare la ventola che sia pulita, il venturi e in caso cambiare il pressostato fumi...se non sei in grado ci vuole l'assistenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Santo Virgilio Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2015 (modificato) controllata la ventola, un poco sporca ma gira in modo fluido e silenzioso. sostituito il pressostato fumi, ora la caldaia funziona perfettamente. grazie per la dritta bl4st3r. Modificato: 24 gennaio 2015 da Santo Virgilio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
