42Pfl7772D/12 - Andava Immediatamente In Protezione Il Video Per Poi Rimanere Solo Audio
tato'
Ciao ragazzi ho un tv philips 42 42pfl7772d/12 43° 2007 di una cliente , dato per spacciato , andava immediatamente in protezione il video per
poi rimanere solo audio , una volta smontato mi son reso conto che un lato della scheda cfl scaricava verso massa
ho smontato tutto tentato un isolamento forse blando , rimonto il tutto dopo circa 15 minuti di funzionamento direi ottimo .
Nuovamente black !!! Santa pazienza rismonto tutto e mi rendo conto che si era bucato l'isolante !!!
Passata la voglia e anche qualche giorno ordino un isolante nero liquido molto denso , arrivato lo applico su più strati
pulisco il circuito dalla bruciatura creata dall'arco ( scusate ho dimenticato un particolare scaricava a massa perchè la
plastica di protezione si era spaccata lasciando un varco verso massa ) insomma pulisco isolo il tutto rimonto , accendo
la tv e sorpresa delle sorprese ora si accende per un attimo flasciano le cfl e si rispegne fin quando non stacco tensione
tolgo un connettore alimentazione lampade o dell'iverter master o slave e il tv riparte.
Naturalmente buio ma si sente tutto e il resto funziona !!!!!!
Sto in vicolo cieco !!! ieri avevo tempo da perdere e mi sono imbattuto in queste conversioni da cfl
a led avevo dei ritagli di strisce led avanzate ed effetivamente ho visto che funziona , ovvero ho fatto una simil edge !!! per un
42 pollici forse era poca come luminosità ( in confronto a 18 lampade cfl da 93 cm ) !!! A questo punto vorrei un consiglio da voi sul
tipo di led da usare ho visto in giro delle strisce con led 3014 molto piccoli e ravvicinati ad alta resa ma tapezzare il pannello con 18 strisce
di 3014 di qualità costerebbe una tombola , salvo non affidarsi a quelle della baia con costi più contenuti !!!
oppure voi avete esperienze su 3528 piu economici ?? Magari messi molto fitti tra loro ??
Grazie a chiunque voglia darmi qualche notizia
Saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Ragazzi ma sono sfortunato io ? possibile che nessuno mi risponda mai ? Sbaglio qualcosa ?
lo so che sono un pivellino del forum ma non mi dispiacerebbe avere uno scambio di idee con chi sa
più e meglio di me .
Saluti a tutti
Link al commento
Fulvio Persano
Hai aperto la tua discussione accodandoti ad un'altra,oltretutto nel sottoforum errato. Adesso,dopo pochissime ore,già solleciti?
Mi sembra un po' troppo. Questo è un forum e non un call center.
Attendi con pazienza le eventuali risposte.
Grazie.
Link al commento
Ciao Fulvio grazie per aver risposto , mi dispiace ma purtroppo non sono molto pratico dei forum
ho scritto quello xchè già avevo provato a postare tempo fa un altra domanda in merito ad un altro
tvc ma non ho mai visto risposta tutto qui ed allora mi chiedevo se fossi sfortunato !!!
Quindi mi consigli di riscrivere un post nuovo ?
E comunque mi avrebbe fatto piacere avere uno scambio di idee non ho certo preso il forum
per un call center
Saluti
Link al commento
Aggiornamento
dopo aver fatto le prove coi led ho riprovato a collegare le lampade cfl esternamente sulla parte
posteriore , beh il tv è ripartito senza andare immediatamente in blocco ma andava in protezione
dopo alcuni minuti , faccio caso che alcune lampade non si accendono completamente , verifico
le varie tensioni e sembrano ok sia la 24 che perde leggermente sotto carico e le altre di spunto
e controllo dimmer lampade, allora ho inserito il tester in serie al fusibile della scheda master per
vedere assorbimento in sostanza arriva a mala pena ad 1A anche quando va in protezione spegnendosi
completamente per poi ripartire da solo , insomma dopo varie prove e tempo circa 3 ore non si riavvia più
alcune lampade rimangono accese solo ai lati ovvero 3 su 18 all'inizio anche di più fino ad 8 lampade su 18 !!!
beh dopo alcune ore è ancora in piedi e vi posto una foto !!!
Sono un pò combattuto xchè procurarsi le lampade non è molto conveniente e sopratutto ancora non
ho la certezza che siano le lampade a creare il problema .
Saluti
Link al commento
a giudicare dalla foto ci sono almeno 3 lampade esaurite e quindi in grado di mandarti il tv in protezione
Link al commento
Ciao Riccardo grazie per aver risposto
la cosa bella è che precedentemente il tv aveva solo il problema della
scarica verso massa per cui mandava l'inverter in protezione ma rimaneva audio senza spegnere totalmente ,
e solo oggi alle prime prove ha fatto lo scherzo dopo qualche minuto di spegnere il tv e riavviarlo .
Ora dopo aver fatto tutto sto macello il tv alla fine sta acceso da circa 5 ore e non gli frega niente !!!!
Mistero !!!
E l'assorbimento non si schioda da 0,99 / 1 A max questo sempre sul master .
Le lampade esaurite non avrebbero dovuto mandare l'inverter in protezione piuttosto che farmi spegnere il tv ??
il fatto è che procurarsi le lampade è troppo lungo come tempi , e richiuderlo cosi la paura mia è di fare
un buco nell'acqua !!!
Dell'assorbimento che ne pensi ? non è pochino ?
Mentre invece se volessi optare per una retroilluminazione led sai darmi qualche dritta sulla portata 24Vout dell'alimentatore?
Philips plcd30p3 credi che sia abbastanza massiccio da reggere circa 16 mt di strisce led 3528 ?
Link al commento
non saprei,non l'ho mai misurato
normalmente sì,ma potrebbe dipendere dalla circuiteria specifica di quel modello che lo fa spegnere del tutto in caso di assorbimenti anomali dell'inverter
mah! non sono in grado di darti una risposta precisa.
Prova a calcolare l'assorbimento totale teorico delle strisce led e poi simula un carico simile sul 24V del PSU,anche solo resistivo.Se non c'è cdt presumibilmente ce la dovrebbe fare.Io personalemte ne dubito.
In genere sui TV si usano strisce led alimentati a un centinaio di volt,proprio per diminuire la corrente necessaria,a parità di potenza
Il nostro moderatore Giggino ha fatto esperimenti in tal senso,spero intervenga per dare il suo autorevole parere
Link al commento
Quello che mi preoccupa e proprio la caduta di tensione tra l'altro io pensavo di accoppiarle a due a due
essendo a 12 volt ma verrebbero 9 coppie da 24 volt diciamo che devo fare delle prove al banco
con un ali esterno per capire a cosa si va incontro .
Grazie ancora ed allora rimango in attesa di ulteriori commenti graditi .
Link al commento
  • 3 weeks later...
Ciao ragazzi piccolo aggiornamento , alla fine dopo aver fatto qualche prova ho optato per recupero del tv con una vaschetta ripiena di 17 strisce led da 93 cm naturalmente ben collegate ( un sacco di pazienza ma era un idea che mi piaceva) per distribuire bene la dissipazione del calore , le ho pilotate con una tensione che sembra ideale spaziando tra 10,7 vcc e gli 11 vcc con un assorbimento che varia tra 3 A e 3,4 A , diciamo che in questo range si ottiene una luminosità ottimale senza consumare eccessivamente e soprattutto senza spingere troppo i led , e si hanno buoni margini con le regolazioni del menù immagini .
Praticamente ho utilizzato un buon switching 12 vcc 6 Ah max regolabile , pilotato tramite una piccola modifica della piastra del psu , in pratica ho aggiunto un relè doppio scambio 24vcc da 8 Ah pilotato a sua volta tramite un optoisolatore ed un bc337 sfruttando i 2,8 vcc che sono presenti a tv acceso e vanno a 0 nello standby .
Non è certo una riparazione da manuale ma è una buona ultima spiaggià per un tv che altrimenti sarebbe da rottamare.
Grazie a chi ha voluto partecipare.
Link al commento
