M.3 Inserito: 19 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 19 gennaio 2015 Ciao a tutti! Posseggo un alimentatore switching ATX da 300W che non utilizzo più. Vorrei modificarlo per alimentare il seguente caricabatterie: http://www.icharger.co.nz/Products/106B-.aspx Ho visto dei video su YouTube ed in alcuni si dice di collegare sulla linea dei 5V una resitenza di potenza, mentre in altri non se ne parla. Mi chiedevo se la resistenza sui 5V è necessaria o no per far funzionare correttamente l'alimentatore. Se sì, una da 10 Ohm e 10W va bene? (vedi http://www.danilolarizza.com/alimentatore-atx-da-laboratorio/ ) Grazie per qualsiasi suggerimento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 Di solito se non "vedono" un carico minimo sui 5V, quegli alimentatori si spengono. Puoi provare a vedere cosa succede, tieni conto comunque che sui 12V hai a disposizione meno di 150W, e questo solo in etichetta, reali saranno parecchi meno. Questo perché non è un mistero che i produttori di alimentatori da PC, specie senza marca di produzione cinese, barino parecchio sui dati di targa vendendo accrocchi in grado di erogare metà della potenza dichiarata. Un esempio: http://www.elma.it/testo/alitest/elskyfo1.htm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Wolfy Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2015 L' alimentatore nel PC è sempre uno dei componenti su cui si tende a risparmiare... ma almeno le correnti riportate son veritiere, quello che non ti dicono è per quanto le regge senza prendere fuoco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
