Dario Servadio Inserito: 20 gennaio 2015 Segnala Inserito: 20 gennaio 2015 Prima domanda : è corretto avere un solo MT 16A per prese e luce se le prese hanno cavo da 2,5mm2 e luceda 1,5mm2 ? Seconda domanda : è corretto avere un solo MT 16A se linea prese e linea luce hanno cavo da 2,5mm2 ?
Darlington Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 Si ad entrambe; la prima è una situazione classica, anche il mio impianto è fatto così, si potrebbe dare per scontato che le parti terminali della linea realizzate con l'1.5 non siano adeguatamente protette, tuttavia sono comunque a norma perché, strano ma vero, per le linee luci la termica si può omettere, quindi la sola protezione magnetica del MT a monte è sufficiente ad ottemperare agli obblighi normativi. Il secondo caso pur essendo a norma, è uno spreco di filo: è inutile cablare le luci con il 2.5, a meno che non parliamo dell'illuminazione notturna del Meazza.
Dario Servadio Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 grazie era quello che volevo sapere ; in pratica dove abito , oltre al differenziale , c'è un solo MT16A per entrambe le linee e dovendo sostituire i cavi rigidi e di età avanzata se lascio un solo MT per entrambe le linee riesco sostituire i cavi senza fare opere murarie . pensando che nella linea luce non ci sono o saranno carichi eccessivi è logico però non sapevo se era regolare , grazie
Carlo Albinoni Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 tuttavia sono comunque a norma perché, strano ma vero, per le linee luci la termica si può omettere, quindi la sola protezione magnetica del MT a monte è sufficiente ad ottemperare agli obblighi normativi. A parte ciò, in molte condizioni impiantistiche, la portata del cavo da 1,5 mm2 è superiore ai 16 A.
Darlington Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 se lascio un solo MT per entrambe le linee Questa è la parte non a norma Devi avere almeno due sezionamenti, non è obbligatorio che siano per forza luce e prese, ma con l'ultima revisione della 64-8 devi avere almeno due MT e due differenziali, per garantire selettività (cioé non restare al buio in caso di intervento dell'unico sezionatore che c'è). Puoi anche fare zona notte e zona giorno, entrambi misti luci-prese sotto C16, ma i rami devono essere due.
Carlo Albinoni Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 Devi avere almeno due sezionamenti, non è obbligatorio che siano per forza luce e prese, ma con l'ultima revisione della 64-8 devi avere almeno due MT e due differenziali, per garantire selettività (cioé non restare al buio in caso di intervento dell'unico sezionatore che c'è). Forse anche più di due magnetotermici. Ma questo vale solo per gli impianti nuovi oppure completamente rifatti in occasioni di ristrutturazioni edili.
Darlington Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 Se non ricordo male i rami devono essere da due, a quanti se ne vuole, ma non meno di due. Già che si parla di tirare fili conviene approfittarne e seguire le indicazioni della norma, anche se tecnicamente è "manutenzione straordinaria". Ammesso che ci sia modo di tirare due montanti chiaramente...
Maurizio Colombi Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 Non credo ci sia nulla da contraddire su questa affermazione: Ma questo vale solo per gli impianti nuovi oppure completamente rifatti in occasioni di ristrutturazioni edili.
