Tommaso Santini Inserito: 20 gennaio 2015 Segnala Inserito: 20 gennaio 2015 Ho necessità di progettare una condotta che collega la presa d'acqua alla vasca di carico dalla quale deve poi partire la condotta forzata. Distanza in linea d'aria tra la presa e la vasca: 1460 m Dislivello tra la presa e la vasca: 15 m Portata che vi deve scorrere: 35 l/s Sono dati compatibili? Quali sono le equazioni di riferimento per il dimensionameto completo della tuberia? Includendo pendenza necessaria, diametro, prevenzione al deposito di sedimenti, eventuale necessità di vasche rompi carico etc. Sarei grato anche a chi mi indica un testo esaustivo al riguardo (consulatbile in rete). Grazie mille in anticipo per l'aiuto.
Ivan Botta Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 (modificato) Ciao Tommaso, hai aperto la stessa discussione in 2 forum diversi, ho cancellato l'altra, continua a scrivere su questa. Modificato: 20 gennaio 2015 da Ivan Botta
luigi69 Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 testi in rete non saprei....hai qualche amico che frequenta il politecnico ? si apre un mondo..e le poche informazioni non bastano.. parliamo di semplice canale di adduzzione vero ? non condotta forzata dalla presa diciamo di un piccolo torrente alla vasca di carico ok ? pressione 0 vero ? nel senso... deve scorrere su qualunque manuale di idraulica trovi il dimensionamento di un tubo , ma il problema in questi casi è partire al contrario , ovvero..magari decidere quale tubo posare e poi verificarne la compatibilità..... a che altitudine fai il prelievo ? entrano in gioco temperature e eventuale sporcizia o foglie larghe o aghetti di pino , abete o larice se i dati sono corretti la pendenza è purtroppo ridicola..tanto da non compensare le perdite di carico di una tubazione che in teoria dovrebbe bastare come diametro esempi pratico 35 litri secondo ma a pressione 0 o quasi non basterebbe un tubo da 4 pollici..... e sicuramente non puoi mettere uno in ghisa o acciaio perché essendo ruvido ha delle perdite per metro lineare altissime, dovrai ricadere su una tubazione molto liscia esempio polietilene è un esercizio teorico o una applicazione pratica ? perché poi la cosa che fa ridere è portare sul posto il tubo ecco perché ti accennavo che io procederei ad una specie di dimensionamento al contrario.. la prevenzione al deposito di sedimenti si attua con 3 tipologie di intervento : ottima filtrazione all'ingresso , ruvidità della tubazione o velocità dell'acuqa parlavi di vasche rompicarico... nono anzi hai pochissima pendenza poi le formule ci sono centriamo di più il problema ? sono stato utile o ho incasinato la situazione ? buona giornata
