Fusibili Su Motore Monofase
ciao,
devo alimentare un piccolo motore monofase (300w) circa e vorrei mettere a monte del motore dei fusibili.
Il cavo che va al motore è da 1.5 mm.
Detto questo volevo sapere che amperaggio deve avere il fusibile e soprattutto se ne va messo solo 1 sulla fase oppure 2 sia su fase che sul neutro.
grazie 1000 a tutti
Dipende cosa intendi proteggere. se proteggi i cavi puoi usare 6A (molto conservativo Is = 4A/mm^2) o 10A (Is > 6A/mm^2). Se pensi di proteggere il motore 2A ritardati. Solo che la protezione del motore è solo teorica. Essendo monofase è indispensabile il solo fusibile sulla fase, però se dovessero, per qualsiasi motivo, essere scambiati fase con neutro non hai protezione. VIsto che normalmente sono commercializzati portafusubili duali conviene usare la protezione su fase e neutro, la differenza di spesa è trascurabile.
ok,
farò come dice lei, ma solo per capire se inverto i cavi e quindi metto il neutro sul fusibile, nel caso di corto o sovraccarico comunque non è interessata tuta la linea ( ossia fase e neutro ??) e poi una volta saltato il fusibile mi apre comunque il circuito.
MMMMMmmmmm troppo dovrò leggere ancora !!!
comunque grazie 1000 per la risposta
Se inverti fase e neutro ed hai un solo fusibile non ha protezione per i corti verso massa. E' chiaro che se va in corto il motore o i due conduttori sei comunque protetto.
Poi tieni presente la sicurezza. Se tu estrai i due fusibili sei sicuro che a valle non hai tensione, anche se hai invertito fase e neutro.
