spark Inserito: 20 gennaio 2015 Segnala Inserito: 20 gennaio 2015 Salve a tutti, ho questo plasma 42" in riparazione che praticamente non accende, la scheda di alimentazione è una Ps 423 Ph identificabile anche con LJ44-00058A di cui non sono riuscito a trovare lo schema. L'unico componente che ho trovato difettoso è un condensatore da 220uf 25V su una schedina montata in verticale dotata di 15 pin saldati che la uniscono alla scheda principale, ma sostituito il condensatore alla prova di alimentazione nulla è cambiato il tv è praticamente spento, ci sono dei led verdi montati sulla scheda di alimentazione ma anche questi risultano spenti come c'è silenzio totale da parte dei 2 relè, i fusibili esistenti sono tutti buoni. Volevo chiedere se qualcuno del forum può darmi qualche indicazione in merito magari per esperienza pregressa, o dove reperire lo schema di questa scheda abbastanza grande e complessa dove senza un minimo di schema è impossibile lavorare essendo tra l'altro a doppia faccia, premetto che il cliente prima si guastasse dice si vedevano tutti puntini blu dopodiché si è spento totalmente. Ringraziando anticipatamente per eventuali suggerimenti porgo cordiali saluti
