Motore Monofase - colori dei fili
ho provato a cercare ma non ho trovato ciò che mi serviva, ho un motore monofase che probabilmente era montato su una lavatrice o qualcosa del genere. Mi servirebbe sapere i vari fili a cosa servono. Ha 8 fili (nero, rosso, grigio, arancio, bianco-rosa,marrone,blu e verde-giallo). Marrone e blu di solito sono fase e neutro, il verde-giallo la terra, gl'altri a che possono servire? In pratica mi serve di usare quel motore a giri molto bassi se si può, altrimenti cercherò un riduttore e volevo capire se era già predisposto per una regolazione.
il motore sull'etichetta ha scritto Zem type 20571.081, Is.Cl.B, CEI107/10-IEC335 e sotto i giri a seconda della corrente
Gli altri fili servono per il cambio di velocità, alta o bassa.
Se provi a cercare tra le discussioni, qualcuno aveva postato lo schema dei collegamenti.
  • 6 months later...
