Calcolo
Buongiorno a tutti.
E' possibile calcolare quanti watt consuma un plc con tutti i suoi moduli etc.etc?
Ho trovato varie informazioni su Internet e sono arrivato ad avere queste due formule:
Power Consumption of the PLC Panel = (Power Consumption of PLC component) + (Power Loss of 120/24V DC Power Supply) + (Devices
Power Consumption Connected to the PLC)
Power Consumption of the PLC Panel = (Total calculated current@1.2V DC x 1.2) + (Total calculated current@5V DC x 5) + (Total
calculated current@24V DC x 24) + (Total calculated current@120V AC x 120*Power Factor*(100%-Efficiency))
Solo che tra tutta la documentazione dei PLC che ho a disposizione non trovo il "Power Loss" e non so se queste formule sono esatte,
Sul manuale del PLC, per ogni scheda spno riportati, tra le altre cose, anche i dati di assorbimento di corrente della scheda. In base a questi valori ti puoi calcolare la potenza elettrica dissipata da ogni scheda.
