Installazione Ups (Gruppi Continità) Per Sola Parte Controllo-Consigli?
buongiorno,
qualcuno ha esperienza di progettazione e installazione UPS che "coprano"solamente le schede e la parte elettronica delle macchine in una officina meccanica (torni a controllo numerico)?
il problema mi nasce dal dover contenere i costi ma cercare comunque di salvaguardarmi da ingenti danni:
intervenire anche sul circuito di potenza farebbe però lievitare i costi rendendo l'intervento antieconomico.
l'ideale sarebbe invece, in caso di mancanza rete, poter avere alimentata da UPS la parte elettronica e dare istruzioni al plc in modo che in assenza tensione sul circuito di potenza dia comando di arretrare gli utensili salvaguardando così i pezzi in lavorazione e gli utensili stessi.
grazie in anticipo per i contributi
e con cosa si muovono gli attuatori?
Non penso proprio con l'aria.
Come minimo dovrai alimentare la parte della logica e quella dei attuatori.
Ma la macchina deve essere già costruita per questa separazione, altrimenti come logica la mancanza della parte di potenza ti porterà immediatamente in blocco tutta la macchina.
..vero! non sono elettricista ma certo questo potevo intuirlo... :wacko:
pur comprendendo che ogni macchina è fatta in modo diverso, secondo la tua esperienza potrebbe risultare percorribile e sostenibile economicamente pensare ad un intervento sulle singole parti di impianto anche laddove questa separazione dei circuiti non ci sia, o è pura follia il solo pensarci?
ti risulta che qualcuno abbia attuato qualcosa di simile?
Tutto è fattibile, ma qualsiasi modifica alla macchina invalida la certificazione della stessa (oltre all'eventuale garanzia)
