Cpu E Software Siemens
del_user_218073
Ciao, vorrei acquistare una cpu siemens S7300/400 per poter fare un po di pratica ma harware a parte i costi sono elevati per il programma step 7 che se non sbaglio viene fornito a parte e costerebbe circa 1200 euro.Vorrei sapere se un programma scaricato da internet potrebbe funzionare . Grazie
Ciao,
per i PLC Siemens ci vuole il software della Siemens, almeno che io sappia: inizialmente eviterei di acquistare una CPU (al limite proverei da qualche demolitore, con un po' di fortuna ...), tanto il software (sia lo Step 7 classico che il TIA Portal) hanno il simulatore; per il software, invece, credo sia possibile scaricarlo e poi, se non gli installi la licenza, dopo un mesetto non funziona più: prova a guardare su SIemens Support.
Mi ricordo di aver anche letto che danno qualche facilitazione per gli studenti, ma forse era tempo fa ...
Nota per utenteplc2015 :
al fine di mantenere un certo ordine nel forum ti invito ad utilizzare le sezioni appropriate.
Cosa centra il mondo Siemens con i plc Schneider ?????
  • 1 month later...
