Flussostati Immobili...
Inserito: (modificato)
Buonasera,
il mio impianto di riscaldamento a pavimento è alimentato in bassa temperatura da una caldaia immergas bimetal inka pmb 24.29 con regolazione basata su sonda climatica esterna.
L'impianto è basato su componenti rdz e in particolare i 10 circuiti hanno i flussostati con gradazione da 0 a 4 con pistoncino interno. Scusate eventualmente se ho sbagliato ma non conosco bene i termini.
Inizialmente, senza nessuna regolazione e circuiti tutti completamente aperti, avevo 2 stanze più fredde delle altre.
Ho tentato una regolazione, basandomi sul progetto, ma la situazione è variata di poco.
Ho notato che lasciando completamente aperti i circuiti delle due stanze più fredde e chiudendo (ma mai completamente) le restanti gli unici pistoncini che misurano qualcosa sono proprio quelli delle stanze più fredde.
La misura tra l'altro è appena 1 quindi molto bassa.
La cosa ancora più strana è che se anche apro completamente tutti i circuiti la situazione con i galleghianti dei flussostati non cambia... tutti fermi a zero tranne forse i soliti due.
Cosa potrebbe essere?
Tra l'altro una volta a settimana la caldaia va in blocco perchè va giù di pressione ma poi la ripristino e riparte.
Modificato: da smoothhands
Bisognerebbe capire se la pompa spinge come dovrebbe e, nel caso lo faccia, se la sua potenza sia sufficente...
Anche se comunque sembra strano che non si muova nulla e funziona tutto. :wacko:
Prova magari anche a dare dei colpetti con un cacciavite in prossimità dei flussometri, mica che sono incastrati o ostruiti da sporcizia.
Riguardo il rabbocco di pressione settimanale direi che c'è una perdita da qualche parte.
Andiamo bene :-)
Grazie per la risposta.
L'appartamento è caldo e in generale sono anche contento del comfort rispetto ai termosifoni.
Ho provato a dare dei colpetti inizialmente, anche se ho avuto paura ad esagerare, ma è
ancora come descritto in precedenza.
Nel caso è possibile smontarli e pulirli senza svuotare tutto l'impianto?
Ho pensato anch'io, sebbene non sia ferrato, alla pompa che non spinge abbastanza ma
effettivamente la cosa strana è che l'appartamento viene mantenuto caldo.
Vero è anche che dalle mie parti tanto freddo non l'ha fatto.
Altra cosa... uno dei flussometri (grazie per la correzione) gira a vuoto quindi è impossibile
regolarlo ma fortunatamente è uno di quei due che pensavo di lasciare completamente aperti.
Ho notato che alla base c'è una specie di dado che tiene il tutto legato al collettore.
È possibile che se avvitati male o troppo i flussometri non misurino nulla?
Per la perdita è nel circuito di riscaldamento?
Se si è un casino.
