Pulsante Unico Per 4 Tapparelle
Saluti a tutti,
So che il post è già stato trattato altre volte ma l'argomento dopo un po di passaggi prende una strada diversa e non era più utile al mio caso.
Ho 4 tapparelle azionate da 4 pulsanti Gewiss gw 10140 e volevo farle salire e scendere tutte insieme con un unico pulsante.
i motori hanno fine corsa integrato e sono a 4 fili 3+terra
Ho tirato 2 fili che gli ho adibiti al comando sali e scendi per ogni pulsante tutti in un punto dove ho collegato tutto al 5° pulsante (sempre gewiss gw10140) al 5° pulsante ho portato nel connettore centrale la corrente come è negli altri 4.
Ora il problema è che tutti e 5 i pulsanti alzano ed abbassano le tapparelle ma io volevo che solo uno facesse questo lasciando a gli altri 4 il comando singolo.
Se fosse corrente DC metterei un diodo su ogni pulsante per dirigere la corrente solo in un senso ma qui in AC non so come fare a impedirne il ritorno.
Non so come risolvere se mi potete aiutare vi ringrazio.
(centraline radio comandate preferivo non metterne)
Devi collegare 4 relè monostabili e con quelli puoi dare il comando unico per apre-chiude di tutte le tapparelle.
....sempre che tu abbia installati dei comandi instabili con 0 centrale, perchè con i commutatori bistabili c'è il rischio che tu dia alimentazione contemporanea ad Apre e a Chiude...devi farti uno schemino a tavolino, prima...
basta prendere un relè con contatto a scambio, sul NC metti il centrale del commutatore, su NO il comando chiusura..
intanto GRAZIE per l'interesse, vi allego una foto che magari è più chiara del lavoro che ho fatto
Come tu sai, NO e NC non vengono mai a contatto, in un relè, bensì vanno a contatto alternativamente con C, quindi non otterrai alcuna azione.
mi sono spiegato male..
su NO i 4 cavi che comandano la chiusura
su NC i 4 cavi di linea che vanno al commutatore (il numero 3 della foto per intenderci)
su COM la linea ovviamente..
Mi sono fatto uno schemino, in pratica serve un relè a 4 contatti per l'apertura globale, un'altro relè a 4 contatti per la chiusura globale, un commutatore instabile A-0-C per il relè APRE globale e per il relè CHIUDE globale, 4 commutatori instabili A-0-C per i comandi delle singole tapparelle.
Andranno collegati i contatti NO dei relè in parallelo ai comandi delle singole tapparelle, col vantaggio che non possono esserci ritorni sulle altre 3 tapparelle, dando il comando singolo, in quanto i contatti NO dei relè inibirebbero tale eventualità.
Modificato: da jimmy63
giusto
aggiungo che il gewiss 14140 della foto è già instabile
di relè basterebbero due finder 56.44
Modificato: da simuffa
Ho fatto uno schema da PROFANO su come dovrebbe essere secondo me l'impianto, attendo una vostra opinione e se è giusto vado a prendere i due relè.
sì mancano i "neutri alle bobine" e le "fasi ai comuni" dei relè ma va bene
verifica comunque che i pulsanti siano instabili
Si si è instabile, vado a recuperare i due relè e proviamo.
Vi aggiornerò e intanto grazie a tutti....
Si, l'avevo pensato anch'io + o - così....esiste però una piccola criticità, una remota possibilità che, azionando in 2 persone contemporaneamente il comando locale e il remoto, in senso opposto, si arrivi ad alimentare il motore nei 2 sensi...
Certo, si puó ovviare anche a quello col collegamento che ho illustrato prima, ma se anche dovesse accadere non dovrebbe provocare niente di irreparabile
