Water Inserito: 22 giugno 2005 Segnala Inserito: 22 giugno 2005 ciao a tutti, premesso che il problema non è come collegare elettricamente l'inverter, ma quale, secondo voi, è la via giusta da seguire ... norme comprese!!fino ad oggi, ho sempre messo in ingresso un salvamotore/sezionatorelo so è ridondante ... ma la spesa non è eccessiva quindi meglio abbondare,poi c'è la semplicità di sezionamento, i contatti ausiliari, ecc ....in Siemens mi consigliano semplicemente di mettere dei fusibili/sezionatoriin ingresso ... Stop!!! ... sul manuale, alla pagine degli schemi elettrici,c'è un componente "strano" in ingresso (mi riferisco al Siemens - Micromaster)un contattore!!!... probabilmente normalmente chiuso, presumo sia lì,solo per essere attivato da un circuito d'emergenza ... presumo ..di fatto nessuno lo installa e nessuno lo considera,è corretto e soprattutto consigliabile, alimentare l'inverter solo con fusibili?magari con a monte un differenziale generale da 0.5 A?questo contattore ... voi lo mettete? grazie a chiunque risponda, Zef
Colombani Inserita: 22 giugno 2005 Segnala Inserita: 22 giugno 2005 Tempo fa mi è capitato di dover mandare un inverter nuovo di palla al costruttore: Saltata la scheda di alimentazione (500 euri la sola scheda!! con l'inverter ancora in garanzia!) Da allora uno scaricatore trifase a monte dell'impianto. Consigliabili anche, a detta del costruttore, semplici induttanze sulla linea elettrica.
emanuele.croci Inserita: 22 giugno 2005 Segnala Inserita: 22 giugno 2005 Ciao,Per me (parlando di Micromaster) il contattore A MONTE dell'inverter è necessario per disalimentare elettricamente il motore a fronte di un'emergenza premuta (arresto di categoria 0). Questo in quanto l'uso di un semplice ingresso digitale dell'inverter per arrestare e disalimentare il motore (ad es. con un OFF2) non è certificato a nessun livello di sicurezza.Ovviamente se metti il teleruttore tra inverter e motore (cosa per me sconsigliabile) , il teleruttore a monte non è più necessario.Ciao, Emanuele
essea Inserita: 22 giugno 2005 Segnala Inserita: 22 giugno 2005 magari con a monte un differenziale generale da 0.5 A?Ci risiamo... leggiti la discussione sui differenziali.Ciao.
essea Inserita: 22 giugno 2005 Segnala Inserita: 22 giugno 2005 L'alimentazione dell'inverter tramite fusibili è più che corretta.Naturalmente devono essere extrarapidi (di solito è il costruttore dell'inverter a dare la tipologia). Leggiti bene un qualsiasi manuale.Ciò è dovuto al fatto che un fusibile ha un tempo di intervento inferiore ad un salvamotore.Nel catalogo Siemens, essa associa come protezione dei Micromaster un salvamotore... forse perché ci guadagna di più... la scelta è molto discutibile.Il contattore (o i contattori, perché, ad esempio, se hai bisogno di una classe di sicurezza 4, ne servono 2 in serie) a monte dell'inverter si usano qualora la macchina sia dotata di un dispositivo di emergenza.Ciao.
Water Inserita: 22 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2005 grazie per le risposte,l'eterna lotta sul tipo e sensibilità del differenziale con l'inverter è ormai assodata,nel mio caso vado ad alimentare delle elettropompe che movimentano acqua,un differenziale adeguato all'impianto di terra ... beh .. ce lo metto!!sulla sensibilità, tipologia ecc non vorrei dilungarmi ... non è questo il punto,considerando che non ho bisogno di nessun livello di sicurezza,visto che non esiste nessun pericolo se non per la pompa stessa,mi sembrava un po "povero" un quadro fatto con fusibili ed inverter,quasi fatto al risparmio .... ma da come dite ...più che corretto!!!grazie per le delucidazioni!ciao, Zef
essea Inserita: 22 giugno 2005 Segnala Inserita: 22 giugno 2005 mi sembrava un po "povero" un quadro fatto con fusibili ed inverter,quasi fatto al risparmioSe avanzi qualche euro, fai pure un po' di beneficenza... Ciao!
