Autonomia Ups
Chiedo scusa per l'intervento,mi interessa molto la possibile soluzione della cosa...
Appena stato stato due giorni bloccato,qui sull appennino bolognese,per due giorni isolato e tre giorni senza corrente..
Termocucina e anesso impianto di riscaldamento .
Circolatore motore monofase Errevi-Mira ?
220 volt 0,4 A
rendimento 0,95 ,
CV(se ho letto bene )0.04..
Posso considerare un consumo teorico di circa 90 watt ora?
Io pensavo ad un inverter onda pura da circa 300 watt e per esempio ho due batterie auto da 50 AH l'una cariche in garage....piu' una da trattore da 110 AH...
50 ampere a 12 volt continui dovrebbero essere circa 600 Watt,considerando che di questi credo che utilizzabili siano 400 piu' l'assorbimento dell'inverter
4 ore di autonomia....considero bene?
Capisco che è una soluzione molto "rozza"e di fortuna ,mà la considerazione mia è la rarità della situazione che si è vissuto...
Modificato: da centopercento
Accodarsi crea confusione per questo motivo è vietato dal regolamento.
Se vuoi apri una discussione sull'argomento che ti interessa.
Ospite
