Safety Inserito: 22 gennaio 2015 Segnala Inserito: 22 gennaio 2015 Buongiorno il televisore in oggetto, si sente l'audio ma senza video accendendolo si sente l'audio il video non esce non c'è nemmeno la retroilluminazione, poi dopo una decina di secondi lampeggia il led dello stby e si spegne, va in protezione, poi la riaccendo e di nuovo la stessa cosa, o misurato le tensioni sul modulo alimentazione e sono tutte presenti, avete dei consigli in merito.
enricopedro Inserita: 22 gennaio 2015 Segnala Inserita: 22 gennaio 2015 non trovo il modello esatto. il TV e' a led?? o Ha gli inverter per i tubi florescenti? nel secondo caso e' su tale circuito che dovresti indagare. prova a scaricarti il manuale e vedi se ci assomiglia: http://elektrotanya.com/panasonic_tx-32_29_28ps11d_f_p-ch.gp2.pdf/download.html
Safety Inserita: 25 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2015 Scusami enricopedro, avevo abbandonato un po questo televisore è un lcd, a gli inverter sulla scheda alimentazione la scheda alimentazione porta come sigla psc10301A.
mistertv Inserita: 25 febbraio 2015 Segnala Inserita: 25 febbraio 2015 enricopedro non trova nulla perché il modello corretto è TX32LUI10E chassis GLP24, almeno cosi è anche conosciuto. Per il guasto verifica DZ801, D807, Q805, R801.
Safety Inserita: 25 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2015 Grazie mistertv del tuo aiuto, ho controllato il diodo d 807 e in corto la resistenza r801 è buona non riesco a trovare come posizione il dz801 e il q805, il diodo d807 di che diodo si tratta.
Safety Inserita: 25 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2015 Scusami mistertv o trovato il dz801 e il q805 sono componenti in smd il diodo dalle misure risulta buono, ai lo schema di questo alimentatore.
mistertv Inserita: 25 febbraio 2015 Segnala Inserita: 25 febbraio 2015 D807 è un BYV96, gli altri sono nella parte smd.
Safety Inserita: 25 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2015 Si grazie li o trovati, ai lo schema per verificare il q805 che componente è, il diodo dz801 risulta buono, pensi che a difettare è proprio il diodo d807.
Safety Inserita: 26 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2015 Buongiorno a tutti gli amici del forum, ok controllato anche il transistor risultato buono, o sostituito il diodo indicatomi da mistertv d 807 e il televisore a ripreso a funzionare, ancora grazie mistertv per il tuo consiglio.
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità . è facile!
