Tv Panasonic Mod Tx32-Ul10E Audio Senza Video.
Buongiorno il televisore in oggetto, si sente l'audio ma senza video accendendolo si sente l'audio il video non esce non c'è nemmeno la retroilluminazione, poi dopo una decina di secondi lampeggia il led dello stby e si spegne, va in protezione, poi la riaccendo e di nuovo la stessa cosa, o misurato le tensioni sul modulo alimentazione e sono tutte presenti, avete dei consigli in merito.
  • 1 month later...
Scusami enricopedro, avevo abbandonato un po questo televisore è un lcd, a gli inverter sulla scheda alimentazione la scheda alimentazione porta come sigla psc10301A.
enricopedro non trova nulla perché il modello corretto è TX32LUI10E chassis GLP24, almeno cosi è anche conosciuto.
Per il guasto verifica DZ801, D807, Q805, R801.
Grazie mistertv del tuo aiuto, ho controllato il diodo d 807 e in corto la resistenza r801 è buona non riesco a trovare come posizione il dz801 e il q805, il diodo d807 di che diodo si tratta.
Scusami mistertv o trovato il dz801 e il q805 sono componenti in smd il diodo dalle misure risulta buono, ai lo schema di questo alimentatore.
Si grazie li o trovati, ai lo schema per verificare il q805 che componente è, il diodo dz801 risulta buono, pensi che a difettare è proprio il diodo d807.
Buongiorno a tutti gli amici del forum, ok controllato anche il transistor risultato buono, o sostituito il diodo indicatomi da mistertv d 807 e il televisore a ripreso a funzionare, ancora grazie mistertv per il tuo consiglio.
