DavidOne71 Inserita: 10 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2015 Avevo capito che il C16 poteva bastare a "gestire" il condizionatore. Certo che basta, lo ha detto il costruttore dallo schema che avevi postato Ho pensato che potesse risolvere a valle del generale che perciò non sarebbe più saltato Il MT da 16 non salterà più, a meno che non ci sia un ulteriore problema, ma come dicevo non hai risolto il problema delle dispersioni se dispersioni ci sono. Ma la funzione di quei due interruttori, quello di sinistra e quello centrale, l'hai capita? Differenziale che fa da generale ----------> magneto termico C16 ----------> cavi dedicati da 2,5 ----------> Clima Non fa una grinza Fase e neutro dovrebbero essere corrette ora. Il dovrebbe non è contemplato! devi esserne certo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
1835 Inserita: 11 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2015 Ma la funzione di quei due interruttori, quello di sinistra e quello centrale, l'hai capita? Az! Dopo la ramanzina, c'è anche l'interrogazione! In effetti, all'inizio della discussione non avevo la minima idea, ora qualcosa di semplice, ma chiaro ce l'ho. Il dovrebbe non è contemplato! devi esserne certo È che per raggiungere l'unità esterna devo fare free-climbing… Comunque, ora ho staccato tutto. Farò il lavoro come consigliato e vi farò sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
1835 Inserita: 4 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2015 Ragguaglio sulla situazione: ho steso una linea volante dedicata Differenziale che fa da generale ----------> magneto termico C16 ----------> cavi dedicati da 2,5 ----------> Clima ho testato il funzionamento dell'impianto per un 2 settimane con varie accensioni giornaliere e sono lieto di annunziarvi che non si sono più verificati scatti del differenziale. Ora devo passare i cavi per l'impianto definitivo (e quindi non dovrei cantare vittoria troppo presto), ma volevo comunque ringraziare tutti per la disponibilità e le risposte. Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2015 Che differenziale hai usato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
1835 Inserita: 5 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2015 Non l'ho cambiato quello. È sempre lo stesso (25/2/003), ma che ora non salta più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fogi Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2015 (modificato) Basta che leggi l'etichetta con i dati tecnici dell'apparecchio che c'è sull'unità esterna, sul mio che è il modello 25 e quindi di potenza inferiore al tuo che è il modello 35, c'è scritto: "RATED CURRENT (MAX.) 13.75 A" perciò non può essere connesso ad una linea da 10 A ed era normale che saltuariamente intervenisse l'interruttore. Modificato: 6 luglio 2015 da Fogi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AlessandroP Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2016 mi aggiungo alla discussione appena installato un daikin emura taglia 35 al posto di un vecchio clima onoff (era un 18000btu) da quando è stato installato mi salta saltuariamente il salvavita (un gewiss gw94827 sd da 40/0,03) la maggior parte delle volte appena accendo l'interruttore stacca il differenziale e il restart non lo ripristina a volte invece riesco ad accendere l'interruttore e mi salta in standby (e salta soprattutto la sera tarda) sembra che il problema sia maggiore nelle ore in cui non ho produzione da FV o ne ho poca (sarà un caso?) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2016 non riesco a trovare le caratteristiche di quell'interruttore.. Ho già sentito questa storia e sinceramente non saprei con precisione.. Ti d'ho delle idee: Controllo delle dispersioni con pinza amperometrica apposita Sostituire il differenziale con uno adatto a correnti unidirezionali e/o più lento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2016 Esclusi giri strani di impianti di terra (tipo quelli che usano i tubi zincati di gas e acqua come "paline di terra" che spesso si vedono in vecchie case) che spesso fanno saltare il differenziale, se il tuo impianto è a norma è certificato, se attaccando un qualsiasi elettrodomestico questo fa saltare il differenziale, è segno che l'elettrodomestico non va bene, ha qualche dispersione superiore al punto d'intervento della sensibilità del differenziale. Cioè questo fa il suo lavoro, si può diminuire la sensibilità ma questo non elimina il fatto che nell elettrodomestico c'è qualcosa che non va, e bisogna cercare il punto dove si è perso l'isolamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AlessandroP Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2016 Sì L'impianto è a terra bene senza giri strani Il differenziale se non attacco quel clima non da nessun problema e i magnetotermici non intervengono in nessun caso i casi a questo punto sono: -Cavo da interruttore a unità esterna danneggiato -interruttore bipolare difettoso -macchina che disperde Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AlessandroP Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2016 Fra l'altro ho altre 3 macchine e 5 unità interne che non danno problemi ma a differenza di questa sono su linee dedicate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2016 Allora rientra "semplicemente" in una ricerca guasti, spannelli e armato di tester controlla cosa disperde, un puntale su raccordo di terra e l'altro su ogni componente che può disperdere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2016 non vedo come un'interruttore bipolare possa far scattare un differenziale. Se l'impianto di terra non ci fosse non scatterebbe nessun differenziale, se l'impianto di terra è fatto bene l'inerruttore d. scatterebbe più facilmente hai letto tutta la discussione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2016 Dimenticavo, se il clima è in dispersione chiama l'assistenza visto che è in garanzia; ma ocio che se trovano, ad esempio il diff. non idoneo, ti fanno pagare l'uscita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AlessandroP Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2016 allora il collegamento è ok 3 fili all'unità esterna da 2,5mmq e 4 all'unità interna così come da manuale daikin l'interruttore è come questo http://www.cfadda.com/makeImages.html?type=slider&path=/img/prodotti/8008225154159POLYPOOL.jpg non è quindi possibile che un interruttore bipolare possa far scattare il differenziale a monte ? lo posso escludere a priori ? se così fosse dovrei solo controllare i cavi nel tratto a monte e a valle e la macchina ? la situazione è questa presa---------------Interruttore------------unità esterna da presa a interruttore ci sono 2 metri di linea e da interruttore a climatizzatore 2 metri a sto punto quasi quasi elimino la presa (che non serve) e faccio una linea unica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AlessandroP Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2016 dimenticavo un altro particolare con il clima in off ma con bipolare acceso (quando non dava problemi all'accensione) il differenziale mi è saltato per 3 giorni consecutivi fra le 22:30 e le 00:30, quando spegnevo il bipolare mai dato problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2016 ma il differenziale è puro o anche magnetotermico? e cosa scatta per dispersione o per sovracorrente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AlessandroP Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2016 il clima è collegato alla linea del reparto notte (piano superiore) è l'unico clima che non ha linea dedicata a monte del clima c'è un bipolare a monte del bipolare una presa e poi va alla linea che porta al quadro generale nel quadro generale ho un MT per le prese del piano superiore che è questo http://www.gewiss.com/prv/it_IT/prodotti/catalogo.l_ZP6000000000000001000024343000000.html a monte del MT ho un differenziale GW94827che sarebbe questo http://www.gewiss.com/prv/it_IT/prodotti/catalogo.l_ZP6000000000000001000024345200000.html (accoppiato ad un restart) a monte del differenziale ho un Interruttore di manovra - sezionatore da generale dell'intero sistema I MT non scattano mai è solo il differenziale a saltare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 Quote a monte del clima c'è un bipolare a monte del bipolare una presa e poi va alla linea che porta al quadro generale se la linea della presa va direttamente in scatola di derivazione, la scolleghi dai morsetti che fanno tutte le prese e la colleghi direttamente al QE con MTdifferenziale a monte che tanto male non gli fa (impianto più selettivo) e magari risolvi il problema. Quote hai letto tutta la discussione? non hai risposto, se leggi trovi la soluzione! Senza misure si deve andare a tentativi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
turista della democrazia Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 Mi è successo un caso analogo proprio a casa mia da quando un bel giorno ho installato una luce fluorescente al posto di una ad incandescenza, praticamente si vede che da qualche parte sul resto dell'impianto c'è un neutro preso sotto un altro differenziale, questo l'ho dedotto impazzendoci un pò con il prova isolamenti che trovava dispersione sotto il differnziale che scattava solo quando i differenziali di altre zone erano chiusi, aprendoli tutti o staccando il contatore la dispersione spariva. Il problema l'ho risolto eliminando i differenziali di zona sostituendoli con magnetotermici semplici e installando un solo differenziale a monte di tutto. Magari non è questo il caso ma potrebbe essere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AlessandroP Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 @DavidOne71 potrei arrivare alla scatola di derivazione ma non credo di riuscire a tirare una linea dedicata a questo clima al QE generale cosa ti riferisci alla discussione non letta ? @turista della democrazia Quando è saltato il differenziale generale ho provato a staccare il bipolare e il restart ha ripristinato il sistema Poi ho riprovato ancora a dar corrente con il bipolare è saltato nuovamente il differenziale , ho escluso tutte le prese da 16A del piano superiore e le luci si sono ripristinate. al piano superiore ho collegato una stufetta elettrica con interruttore che era su off , 3 radiosveglie e un tv 32 pollici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 Boh a me che vedo veramente decine di guasti ogni settimana di tutti i tipi mi sembra molto possibile che un "elettrodomestico" abbia un problema...se ogni volta che salta un differenziale mi dovessi mettere a smontare gli impianti elettrici potrei benissimo chiudere l'attività. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AlessandroP Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 Quindi prima di fare qualsiasi cosa dovrei provare a staccare radiosveglie e tv ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 Quando salta un differenziale di solito si stacca tutto e si va per esclusione, tu hai detto che appena accendevi il clima saltava va bene le coincidenze però qualche pensierino sia il clima io lo farei, specie se non salta mai se il clima è staccato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AlessandroP Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 Quando attivo il bipolare molto spesso salta ma non nella totalità dei casi quando il clima è staccato non salta mai a prima vista indagherei sui cavi che dalla presa vanno al bipolare e dal bipolare al clima, il bipolare ed escluso questo il clima nel clima cosa esattamente potrebbe far saltare il differenziale ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
