Mm440 Allarme F0003 - soglia di intervento
chiedo se esiste una tolleranza su la soglia di minima tensione (allarme f0003) su cui agire per evitare l'allarme;
purtroppo gli inverter Siemens sono molto sensibili alle riduzioni di tensione e non si può modificare la soglia d'intervento.
Se hai messo il tuo inverter sotto un gruppo elettrogeno l'unica è accoppiare batterie di condensatori in parallelo a quelli esistenti levandoli da un inverter identico guasto.
Modificato: da rimonta
emanuele.croci
Puoi provare ad abbassare il parametro P210 (vedi anche la descrizione del F003 nel manuale dell'inverter), ma, come dice rimonta, non so se ce la fai (il valore minimo che puoi mettere è 380 volt, nei modelli 380/480)
Ciao, Emanuele
