james7 Inserito: 22 gennaio 2015 Segnala Inserito: 22 gennaio 2015 Buona serata a tutti. Vorrei aprofittare dei vostri consigli che giá in passato mi sono stati molto preziosi. Da qualche giorno e precisamente da quando una sera l'enel ha pensato bene di togliere la corrente due volte nel giro di pochi minuti, la plc che fa funzionare un montauto non funziona piú. Le spie sono accese regolarmente ma quando giro la chiave tutto tace. Il motore funziona in quanto facendo un ponte con fi eletttrico il tutto parte regolarmente, ma poi basta. Cosa potrebbe essere successo, specifico che la corrente é rimasta sganciata per pochi minuti. Grazie a tutti
bigalex Inserita: 23 gennaio 2015 Segnala Inserita: 23 gennaio 2015 Ciao James. Il codice che hai indicato nel titolo della discussione non è un plc ma un modulo di sicurezza che probabilmente controlla lo stato di finecorsa di sicurezza. Potrebbe essere utile vedere lo schema elettrico nello specifico dove è situato il dettaglio dei collegamenti del modulo di sicurezza 3Se6 808-6Db . A questo link puoi trovare alcune informazioni specifiche sul collegamento del dispositivo (magari è banalmente un finecorsa guasto) . Prova a guardare la quarta pagina (indicata con 9/86 poichè il documento è un estratto del manuale) bigalex P.S. la sezione in cui hai inserito la presente discussione non è quella corretta (CNC ???) , ma a questo provvederanno i moderatori.
james7 Inserita: 23 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2015 Hai ragione, l'apparecchio controlla i fine corsa delle serrande che chiudono la pedana montauto. Fortunatamente questa mattina grazie all'aiuto del mio elettricista, ci siamo accorti che il fine corsa veniva indicato in modo da chiudere il circuito ma i valori non erano in regola ( il tester indicava una ....... Inferiore), Visionato il magnete ci siamo accorti che era leggermente girato su se stesso, cosa che non faceva abilitare il tutto. Comunque sei stato molto gentile. Grazie
