SalvoCanc Inserito: 23 gennaio 2015 Segnala Inserito: 23 gennaio 2015 Salve mi hanno portato un sub magnat che apparentemente era spento, subito controllo il fusibile ed infatti era saltato questo perché hanno spostato il selettore della tensione su 115v ma hanno alimentato a 230v, cambio fusibile e faccio una prova, funziona ma solamente il sub le uscite per le casse invece non vanno, per essere sicuro che i circuiti integrati per l'amplificazione non siano guasti li cambio ma non ho risolto nulla le uscite continuano a non funzionare. Quale può essere la causa ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 gennaio 2015 Segnala Inserita: 23 gennaio 2015 cambiare pezzi a caso senza una logica spesso non porta a risultati soddisfacenti.Occorre verificare almeno le tensioni e il percorso del segnale. Se poi si disponesse di schema sarebbe il massimo. Non si capisce quale sia il marchio e anche l'oggetto del post,per caso è una spia di quelle usate negli spettacoli dal vivo?Modello?
SalvoCanc Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Non è per spettacoli comunque il modello è:magnat monitor sub 201a. Il sub però funziona ma le sue uscite non vanno, lo schema non sono riuscito a reperirlo
