Mivar 28S3 Rimane In Standby
Salve tutti vi spiego il problema il TV mentre era acceso che lo stavo guardando si è spento tutto neanche lo standby era acceso tutto spento,lo aperto hp visto il bu508 saldato strano ho rifatto la saldatura ho riacceso ed è tornato il puntino rosso dello standby,ma appena accendo si sente tik tik tik ma non parte la lampada non parte ilvideo ,ho controllato c89-88-87 e l87 era guasto ed erano di capacita bassa ho cambiato c97 adesso aspetto che me li portano e li monto mi potete dare dei consigli su cosa controllare ??il tda8145 può causare anche questo guasto?
  • Risposte 153
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • patrik2286
    95
  • Riccardo Ottaviucci
    30
  • elmarvog
    26
  • bedognettim
    3
Buonasera allora ho cambiato '89-88-87 ho cambiato c97 elettrolitico più elettrolitici alimentazione che avevano capacita più bassa del normale, tda8145 ora ho provato ad accendere ma spunta il puntino rosso standby tutto normale accendo con.il telecomando e non parte s sente un trrrrrrrrr ma non capisco cosa sia come qualcosa che clicca di continuo che vibra potete aiutarmi? grazie
Ho controllato le tensioni i 148 arrivano 110, gli 11v sono 17v,e i 14 v sono ok cosa mi consigliate
fai la prova lampada
OK ma il bu508 se metto il tester base collettore mi da 300v se faccio base emettitore mi da 0 è normale? O è bruciato?
300V tra base ed emettitore? Come misuri tu i transistor?
No 300v base collettore metto il tester il meno nella base e il rosso nel collettore mentre è in tensione.. senno con il prova diodi vedo se collettore e emettitore sono in corto e non lo sono
solo due cose ,anzi tre:
  1. le tensioni sul finale di riga si misurano solo con osciloscopio,pena la distruzione del tester (tensioni impulsive >1000V)
  2. non hai ancora detto l'esito della prova lampada
  3. sei un tecnico?
La prova lampada non l'ho fatta ancora il TV non l'ho a casa è da mio suocero appena ci vado la faccio e ti faccio sapere, sono un tecnico apprendista libero professionista grazie per i consigli e le cose che mi fate imparare vorrei riparare questo TV che un anno fa ho già riparato che era saltato il video ora si è spento..
Prova lampada rimane spenta l'ho collegata su c20 nella scheda alimentazione dove ce scritto 148v ho sbagliato?ho cambiato gli elettrolitici e adesso il puntino rosso è tornato ma non parte.. poi ho misurato le tensioni nel pin 16e 15 del tea2261 e arrivano 5 v nel 16 e 0 nel 15 consigli?
l'hai fatta senza finale di riga?
Se è così il guasto è sull'alimentatore.Le misure di tensione sul lato primario vanno fatte rispetto la massa primaria (negativo del condensatore di filtro)
Il finale di riga sarebbe il bu508?
Praticamente lo srandby è presente ma appena d l'input dal telecomando non parte e si sente un tictictic nella zona del trafo età ma non riesco a capire cosa è!mi potresti spiegare come devo fare la prova lampada?grazie
Io so che si deve dissaldare b+ trasformatore di riga e mettere la lampada a massa ma non trovo il b+ del trasformatore
La prova migliore con la lampadina, è quella di collegarla ai capi del C20 come hai fatto, ma con il connettore di alimentazione telaio staccato in modo da eliminare qualsiasi assorbimento anomalo causato dal telaio stesso.
Salve io ho due schede quella di alimentazione e quella grande dove ce il grado età ecc.. se collego la lampadina c20 rimane spenta e la scheda è scollegata dalla tra scheda giusto?
Grado eta volevo dire trafo eat
Se la lampadina non si accende che vuol dire? Alimentatore non funzionante?
La scheda denominata ALIMENTATORE contrassegnata dalla sigla CS1033. è quella dove arriva il filo del 220 che lo colleghi alla presa di corrente della casa.
Il Telaio è considerato quello grande dove è inserito il trasformatore di alta tensione e tutto il resto contrassegnato dalla sigla CS1034 ed è collegato all'alimentatore tramite il connettore N° 1 chiamato Alimentazione Telaio.
Il condensatore C20 da 33uF. 250V. è quello dell'alimentatore collegato sui 148V. da non confondere con il C20 del telaio collegato sui 11V.
Se tu hai collegato la lampadina sul C20 dell'alimentatore, con il connettore N°1 staccato, e la lampadina non si accende, significa che l'alimentatore è guasto.
Sul piedino 15 e 16 devono esserci 12V e se sul 15 ve ne sono solo 0 prova dissaldarlo e misura in OHM se non è in corto, controlla pure il diodo D2 che non sia pure lui in c/c.
Si la lampadina non si accende la sigla per comprarlo è tsm31?il diodo d2 non lo trovo ce il d1 e d3.se misuro la tensione sul collettore del bu508 mi da 157v
Come faccio a vedere se è in corto il tea2261? Devo di saldare il 15 piedino o tutto?
come mai con il tester misuro 160v in uscita alimentatore che va nel bu508 invece 148 ne arrivano 22v?se fosse guasto l'alimentatore non dovrebbe arrivare nulla !
quale BU? quello sull'alimentatore o il finale di riga?
Sul primo le misure vanno fatte rispetto la massa primaria (negativo del condensatore filtro rete) ,mentre i 148V vanno misurati rispetto la massa secondaria (telaio del TV)
il bu dell'alimentatore.i 148 li ho misurati su c20 250v condensatore elettrolitico sotto la scheda ce scritto 148 ho collegato la lampada li non si accende..
i piccoli elettrolitici sul primario dell'alimentatore li hai cambiati?
tutti li ho cambiati tranne quello da 385v150nf
cge sta davanti il bu508
vorrei capire se è vero rotto l'alimentatore o no perchè qualcosa esce dall'alimentatore se fosse morto non dovrebbe uscire nulla-..
per questo la prova lampada ti viene incontro.
i diodi del secondario li hai verificati?
