Mivar 28S3 Rimane In Standby
sembra basso..ma non è in corto..caspita celavevo il tv uguale...lo buttato perche era andato il tubo-catodico..e non lo misurato il gioco..a se tenevo tutta la scheda..completo di gioco...cazzarola..ora non so...io ho + philips-e-sinudyne..per fare prove..
  • Risposte 153
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • patrik2286
    95
  • Riccardo Ottaviucci
    30
  • elmarvog
    26
  • bedognettim
    3
Ma il gioco si può cambiare?peccato per il TV io li cerco anche rotti per pezzi di ricambio.. questo punto dovrebbe essere il ds31 se non è in corto il giogo giusto?
Buongiorno oggi prendo il bu nuovo e le resistenze da 47 che vanno alla base del bu ma secondo voi è il ds31? Perche senza bu il ds31 non manda l'alimentatore in blocco invece CN il bu su?
Il DS31 ha la funzione di produrre l'alta tensione e lavora ad una frequenza di 15000 periodi. Il BU508 ha la funzione di trasformare la corrente da continua in alternata a 15000 periodi. Quindi in continua il trasformatore si comporta come un pezzo di filo che porta i148V e la corrente non passa dai condensatori quindi non va a massa tramite i C90 dell'E/W ed i C91 e 92 del giogo., e manca pure l'assorbimento dei secondari del DS31, quindi è come se fosse staccato dall'alimentatore.
Con il BU508 collegato e funzionante, i 148V forniti dall'alimentatore diventano circa 1500V al pin 1 del DS31 ed ed essendo pure in corrente alternata a 15Khz. attraversano i condensatori e vanno a massa.
Spero di essermi spiegato.
Si è spiegato benissimo cosa mi consiglia? Compro il ds31 nuovo?
O anche il giogo potrebbe essere guasto? Perche se non lo collego anche con il bu508 collegato il TV parte
ho trovato eat nuovo ds31 28 mivar ha 10 pin giusto ?
Salve ho trovato un TV mivar vecchio monta il ds19 a 10 pin per fare una prova si può montare Sul 28s3?in modo che almeno siamo sicuri che sia quello il problema?
no
E' difficile stabilire con certezza quale dei due componenti sia il colpevole.
Il DS31 lo si potrebbe provare con il tester apposito ma neppure sicuro al 100%.
Il giogo lo si può smontare e controllare se nella zona a contatto con il vetro non vi sia una bruciatura tra le spire dei due avvolgimenti, come è capitato ed è possibile isolarle.
Il DS19 ha i piedini differenti e quindi incompatibile.
Se il vecchio Mivar è un 110gradi puoi fare lo scambio dei gioghi o al limite addirittura lo scambio dei cinescopi, senza smontarli, mettendo i loro posteriori avvicinati e scambiando i fili dei gioghi, la scheda del tubo ed il cavo di alta tensione.
È un mivar 14pollici
Stasera monto le resistenze nuove che erano interrotte riprovò e casomai vedo di smontare il giogo per vedere se c sono bruciature per isolarle casomai che si USA?
Buonaseraaa allora ho cambiato le due resistenze in serie alla base del collettore da 47ohm,poi ho cambiato r155,152,126,163,154,161,più elettrolitici 50v10uf c58 e c59 e c90 e 91 il TV è ripartitooo :):) adesso lo tengo un po acceso per vedere se a calda troppo il bu ma perora scalda normale Grazie sempre di tuttoo
Habemus Papam ! :worthy:
Il televisore funziona! E' bello leggere questo risultato. Ma alla fine dopo 111 interventi in discussione, ben 821 appassionati che hanno letto e seguito gli avvenimenti, rimane comunque senza risposta quale componente causava l'inconveniente.
Se ci capitasse un altro guasto simile cosa si potrebbe suggerire di sostituire per risolverlo?
Quale componente causava la bruciatura del finale orizzontale?
Perchè staccando il giogo il finale non bruciava più?
Cosa si può scrivere in guasti risolti per facilitare una prossima riparazione.
Buongiorno un informazione se verso limmaggine leggermente allargata devo regolare screen o focus? Con screen non cambia niente
Io direi di sostituire le due resistenze in serie sulla base del bu e poi la r161 da 390k collegata al collettore secondo me era anche quella alla fine
:blink:
se l'immagine è allargata ed è ancora regolabile (segno che l'est/ovest funziona ancora) devi agire sui trimmer ,mi pare che quel modello non abbia il Service mode.
Se non reagisce alle regolazioni della geometria orizzontale devi prima riparare lo stadio est/ovest che fa capo a IC9,altrimenti fra poco ti salta tutto di nuovo
La mia paura è che regolando pure il potenziometro Ampiezza Orizzontale non succeda nulla, in quanto può essere partito lo zener D16 o addirittura il TDA8145 a causa del guasto precedente.
Le dimensioni si regolano con i trimmer Ampiezza Orizzontale, Ampiezza Est/Ovest e Correzione Trapezio.
8145 lavevo sostituito con uno funzionante che avevo che mi consigliate provo a rimetterci quello di prima e controllo il diodo?ora allego la foto per darvi un idea
se non si regola la parabola e l'ampiezza orizzontale anche la bobina e/w è cotta
allora provo a girare il trimmer a tv accesa e vedo se si regola o devo farlo a tv spenta?
:blink: :blink:
accesa
vedete le punte della barra giu sono leggermente verso l'esterno? se non guardo questa sbarra il tv si vede benissimo alla fine centrato
la foto è venuta un po sfuocata il tv si vede nitidissimo
hai l'e/w KO ,non insistere a tenerlo acceso.
Cambia l'IC,soprattutto la bobina da 10mH di sicuro in corto e controlla lo zener suggerito da elmarvog,inoltre verifica i condensatori a scatolino nei pressi dei diodi demodulatori
e-w non lo trovo come è siglato sullo schema?
ho capito
la bobina si può provare se è in corto?
:blink: :blink: :blink:
l'e/w è tutto il circuito presidiato da IC9 (est/west,cioè est/ovest,è la stessa cosa)
