Mivar 28S3 Rimane In Standby
ok ora cambio questi componenti vediamo se cambia qualcosa la bobina a casa non lho da 10 ma da 33 ora vedo se è in corto intato
  • Risposte 153
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • patrik2286
    95
  • Riccardo Ottaviucci
    30
  • elmarvog
    26
  • bedognettim
    3
no,devi mettere la sua da 10mH.E poi come fai a vedere se è in corto? Hai l'impedenzimetro?
se la misuro in ohm mi da una resistenza da 11ohm
ho cambiato il tda 8145 non cambia nulla ora lo compro nuovo ma se fosse rotto npn dovrebbe sballare tutto?
cambia sta bobina e misura i condensatori a scatolino (la capacità non se sono in perdita),mi pare da 470 o 560 nF e da 22nF
devo andarla a comprare e gliela cambio i condensatori sono quasi nuovi comunque li controllo ma a scatolino cosa intendi?
ho una bobina che però è piatta c'è scritto b10 è uguale?
appena aprono i negozi vado a comprare tda8145 più induttanza ci sono altre cose che devo cambiare lo zener d16 no esiste sarà dietro in smd ma li ho testati e sembrano ok grazie sempre di tutto
allora lo zener lho controllato potrebbe essere in perdita per sicurezza lo cambio poi più tardi vi faccio sapere i risultati speriamo che si riprende anche questo cosi il caso è risolto
d16 diodo in tensione misura 1,87v è normale?sullo schema cè scritto 18v
L3 da 10mH come ripetuto più volte
OK scusami sto scendendo a prendere i pezzi speriamo bene
Prova a regolare il trimmer Ampiezza Orizzontale e vedi se la tensione varia sul D16. Se aumenta è il TDA8145 in corto che se li mangia, se non varia può essere il D16 in perdita o la R174 collegata al pin 9 del DS31 avariata.
Allora ho cambiato r174 diodo d16 tda8145 elettrolitici ma rimane come prima anche regolando ampiezza non cambia molto cosa può essere ho cambiato pure l3 da10mh
Ampiezza verticale si muove si regola ma trapezio e orizzontale no perche?cm è il trapezio da aggiustare perche orizzontale e verticale sono buoni
Fa la pancia verso l'interno praticamente
Buonasera ho cambiato tutti gli elettrolitici e condensatori ma ancora non regola come se i trimmer non funzionano solo il verticale funziona, cosa posso controllare?
Prova a levare la L3 e fai funzionare il TV senza bobina. Lo schermo si dovrebbe vedere molto ristretto in orizzontale.
secondo me con tutte queste sostituzioni hai combinato qualcosa (pista spezzata,componente non conforme all'originale,ecc)
i pezzi sono uguali solo oggi sto cambiando un diodo rgp10j il venditore mi ha dato ph33j posso metterlo? mi ha detto che è uguale
allora ho cambiato d18 e d 19 adesso si regola orizontale trapezio e est ovest il problema che mi rimangono 2cm di bordo nero attorno all'immagine come mai ?non riesco ad allargarla di più
secondo me ci siamo manca veramente poco grazie sempre per il vostro aiuto..
buonasera a tutti allora ho notato che c88 era da 6n8 2kv invece io ho montato un 4n7 2kv sicuramente sarà questo perchè ho cambiato tutto ed è migliorato ampiezza orizontale e trapezio e comunque adesso si modificano se giro i trimmer soltanto che se metto l'immagine dritta rimangono 2cm a destra e sinistra domani cambio c88 e vi faccio sapere
dillo prima,certo che 2nF fanno la differenza sul collettore!
