Caldaia Rhoss Aurora Is20
Un saluto a tutti gli amici del forum; ho un problema con la mia caldaia aurora is 20 della rhoss, si accende da sola senza che si usi il termostato o i sanitari, da un attento controllo ho notato che il rele sulla scheda, relativo alla pompa di ricircolo si attiva non appena si passa su on e pertanto la valvola a tre vie aziona il micro dei termo proprio attraverso il funzionamento della pompa con sanitari fermi. Secondo il mio parere dovrebbe essere la scheda, però chiedo a tutti voi del forum se vi è capitato questo difetto su questo tipo di caldaia grazie
scusate forse ho sbagliato qualcosa nel modo di impostare la discussione, noto che non ci sono risposte o commenti grazie
purtroppo ci sono marche con cui non hai a che fare
hai provato a scollegare il termostato ambiente dalla scheda?
si certo scollegato dai morsetti sulla scheda parte ugualmente
non conosco questa caldaia , quindi se puoi metti foto, anche perchè mi sa che in molti non la conoscono
comunque...se c'è un microinterruttore per la partenza in sanitario(pistoncino che azione una levetta) potrebbe essere quello il problema
il pistoncino del precedenza sanitari funziona benissimo il e quando non si apre il sanitario rimane su off; la caldaia parte non appena ci si da alimentazione con il pistoncino sanitario a riposo.
se sei sicuro che quello funzioni benissimo dovresti testare l'ntc riscaldamento..portebbe essere malfunzionante e partire l'antigelo
sennò rimane solo la scheda elettronica
sinceramente avevo pensato ad un malfunzionamento dell'antigelo ma non sapevo venisse gestisto dalla sonda del riscaldamento (se ho ben capito), ma c'è anche da considerare anche un malfunzionamento della funzione antiblocco pompa, comunque proverò a sostituire la sonda riscaldamento.
  • 3 weeks later...
problema risolto: micro precedenza sanitari difettoso, sostituito la caldaia ha ripreso il funzionamento normane alla prossima
