Bidone Aspiratutto
c'è un modo per diminuire la potenza di un bidone aspiratutto?
quello che ho dovrebbe essere circa 1600W....la vorrei diminuire un po, tipo 20/30%
Regolatore di giri per motori a spazzole, uno schema di un qualsiasi regolatore per trapano dovrebbe andar bene.
Altrimenti dovrei fare retroengineering del regolatore di un vecchio Hoover che ho di sotto... :)
ok vedrò di trovarlo.....ma io non voglio regolare la velocità, la voglio solo fissare piu bassa...è la stessa cosa?
Si è la stessa cosa. Se riduci la velocità però perdi anche in coppia.
non fa niente se perdo in coppia
questo schemino andrebbe bene quindi!
Buon giorno a tutti !
Se guardi bene , potrai notare che l'uscita per trapano è ...IN CORTO ! Ma non c'è problema di ''fiamme'' , perché il D2 è polarizzato al contrario , ed il SCR non verrà mai innescato !
Quello schemino è fatto per farsi male.
Non usarlo!
Oltre a quello che ti ha fatto notare gabri-z, il potenziometro el a resistenza da 6800 sono delle stufette, devono dissipare circa 1 W di potenza. Poi sul corsore del potenziometro ti troveresti tensioni di picco >100 V, che un valore pericoloso.
Compra un dimmer con marchio CE, che non sia Cine Export!
non è facile trovare una cosa che non sia cine export :D
c'è uno schemino per autocostruirlo?
Ne trovi 13 per dozzina sulla rete, solo che sei andato a pescare uno di quelli farlocchi.
Fa attenzione a costruirlo perchè con 230V in circolazione è un attimo rimanere folgorati se non rispetti tutti i criteri di sicurezza e di isolamento.
Qui un esempio.
Viene da Nuova Elettronica quindi penso sia collaudato.
Ho provato a retroingegnerizzare quello dell'Hoover ma dopo tre minuti ho perso la pazienza, sono 9 (nove) componenti in croce ma sbrogliati in maniera talmente assurda che non si capisce niente.
E' proprio questo che a me crea ''dubbi'' ; il motore verrà alimentato con una tensione di valore variabile (regolabile) , ma ... della stessa polarità . Si diverte il motore in questo caso , o sta per diventare un pezzo di ferro magnetizzato ( come il mio ultimo trasformatore -non colpa mia :thumbdown: ) ?
Modificato: da gabri-z
Qui aspetto l'intervento di Livio perché sinceramente non lo so, dubito che si magnetizzi perché i motori a spazzole se non ricordo male hanno tutto rame. L'unica cosa che so, è che di solito per i motori a spazzole come quelli dei trapani, i regolatori sono con SCR e quindi lavorano a singola semionda, mentre per i motori senza spazzole la regolazione è ad onda intera e quindi con triac, ma esistono anche regolatori ad onda intera per motori a spazzole.
Anche io sarei curioso di sapere perché a volte si va di SCR, a volte si va di triac.
;) Non parlavo degli avvolgimenti ...
Si tratta di motori universali che sono praticamente motori in continua con campo serie. FUnzionano in alternata perchè quando si inverte la tensione sull'armatura si inverte anche sul campo, così il senso di rotazione è costante, altrimenti avremmo un semiperiodo destrorso e l'altro sinistrorso (o viceversa).
In quello schema il resistore è da 2 W quindi adeguato, però anche il potenziometro non può essere un microminatura da 1/4 W ma deve avere un'adeguata capacità di dissipazione.
Inoltre il perno di comando deve essere di materiale isolante, altrimenti si prende la rete sulle dita.
Modificato: da Livio Orsini
Quando uscì la rivista di quello schema (gennaio 1983) un mio amico col quale allora condividevo la passione per questa materia ed i primi esperimenti (iniziai nell'81), se lo costruì.
Andava......solo che anche al massimo della regolazione, Ti ritrovi comunque senza un'intera semionda, con ovvia degradazione sulle prestazioni totali.
Saluti
Mirko
