luisalvesph Inserito: 23 gennaio 2015 Segnala Inserito: 23 gennaio 2015 (modificato) Buonasera, dopo il classico problema che danno queste televisioni, cioè l'accensione molto ritardata a freddo, ho eseguito un rework delle saldature dell'alimentatore in quanto i condensatori sono apparentemente in ottimo stato. Dopo il rework delle saldature e il rimontaggio, ho collegato la tv alla corrente ed è normalmente apparsa la spia rossa. Cliccando il tasto power sul telecomando e dopo il classico lampeggio di ricezione del segnale IR, muore tutto, nessuna spia e nessun led acceso. Ho provato a staccare la corrente, ma niente. Comunque il fusibile è ok e il tester rileva la presenza di continuità sul fusibile. Chi mi può supportare? TV: UE32EH4003 ALIMENTATORE: PD32GV0 Modificato: 23 gennaio 2015 da luisalvesph
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 gennaio 2015 Segnala Inserita: 23 gennaio 2015 se scaldi gli elettrolitici parte prima?
luisalvesph Inserita: 23 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2015 Non parte proprio ora, è tutto morto dopo il rework. Si è acceso il led e dopo premuto il tasto si e spento tutto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 hai provato a scaldare la zona con un phon?
luisalvesph Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Dici nonostante la morte totale anche del led di provare a riscaldare l'alimentatore?
luisalvesph Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Ci sono novità, la tv da sola ha ripreso ad avere la spia rossa quindi c'è vita, ora accendendola da una botta di retroilluminazione e poi si rispegne, ho provato a riscaldare a 150 i condensatori e un po tutta la scheda ma non cambia nulla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 forse qualche led in corto
luisalvesph Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Ancora novità, ora si accende tranquillamente ma rimane schermo nero.. Dopo qualche minuto che rimane acceso parte l'immagine
Giuma58 Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Ciao a tutti. A mio modesto parere potrebbe essere un qualche condensatore elettrolitico. Prova a verificarne la funzionalità con un tester.
luisalvesph Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Devo obbligatoriamente smontarli però vero?
luisalvesph Inserita: 25 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 (modificato) Sostituito tutti gli elettrolitici ma ancora accensione ritardata Modificato: 25 gennaio 2015 da luisalvesph
Attila Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Ciao , a freddo se stacchi la retroilluminazione led si accende il tv ?
Attila Inserita: 30 gennaio 2015 Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 Allora è probabile che hai uno o più led della retro difettoso .
