fontanino2002 Inserito: 24 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 24 gennaio 2015 Salve a tutto il forum Su questo televisore della philips modello 28pw8717 avente telaio EM2E non rieco a memorizzare i valori del SAM: una volta regolate le geometrie orizzontali, come faccio a fargli memorizzare i nuovi valori? Ho provato tutti i tasti del telecomando, ma appena torno indietro sulla pagina principale del SAM, ove appunto c'è la voce 'store', i parametri da me regolati si cancellano. Non ci sono errori in memoria e la tv funziona perfettamente (con un contrasto veramente ottimo) sbaglio sicuramente qualcosa col telecomando...... e mi perdo in bicchiere d'acqua :D Vi è mai capitato? Ciao e grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fontanino2002 Inserita: 25 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2015 (modificato) Nessuno ha un' idea dei tasti da premere oppure sul quale sia il modo corretto per memorizzare le regolazioni? Modificato: 25 gennaio 2015 da fontanino2002 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2015 Ciao. Nessuno ha un' idea dei tasti da premere oppure sul quale sia il modo corretto per memorizzare le regolazioni? Considera che è fine settimana per tutti,anche per chi potrebbe aiutarti. Quindi evita i soleciti,specie a così poca distanza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fontanino2002 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2015 Certo, scusami. Non avevo fatto caso al poco tempo trascorso. Ah, per la cronaca, sono riuscito ad memorizzare i valori usando il suo telecomando originale; invece premendo il tasto menu su un telecomando universale, le pagine indietreggiavano di due anzichè di una, ritornado quindi alla situazione di partenza. Curioso, non trovi? Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
