cleobulo Inserito: 24 gennaio 2015 Segnala Inserito: 24 gennaio 2015 Buona sera, trattasi di caldaia a camera stagna montata 10 anni fa che senza alcun cambiamento dovuto a fattori esterni pressione e temperatura umidità dell'aria e del gas gpl e/o modifiche impiantistiche e /o variazioni di assetto ha presentato la seguente anomalia : dopo il normale avvio della sequenza di accensione da richiesta sanitaria o riscaldamento (è indifferente) ,parte del ventilatore per pochi secondi seguiti dall'arresto e ripartenza che si ripete per 4/8 volte fino al presentarsi dell'allarme di blocco ventilatore indicato dalla spia 4 corrispondente ai 50 gradi che si accende resettando/spegnendo/invertendo le fasi e riprovando l'anomalia si ripete all'infinito. controllato smontando pulito accuratamente tutto il condotto fumi dal collettore di scarico al punto di uscita controllato pulito il ventilatore che funziona in modo regolare e silenzioso controllato pulito il piccolo venturi interno al condotto del collettore controllato e pulito tutta la camera stagna i bruciatori e lo scambiatore primario controllato corretta posizione degli sintillatori pulito e fatto prova di tenuta sui tubicini in silicane che vanno al pressostato sostituito pressostato con ricambio originale controllato continuità dei tre fili che dall'interuttore del pressostato vanno alla scheda (Comune NCe NO) con esito ok nulla da fare l'anomalia si ripresenta negli stessi identici termini , adesso vengo alla richiesta di aiuto 1 ho provato più e più volte a bypassare il pressostato sia agendo di sui 2 tubicini + e - sia agendo sui contatti elettrici 3 (Comune NCe NO) ma nonostante le innumerevoli prove non sono riuscito ne a riprodurre esattamente l'anomalia ne ad accendere, l'unica cosa che si riesce è la marcia continua del ventilatore che dopo pochi secondi va comunque in anomalia, la stessa anomali? 2 domanda (che se me la avessero fatta prima di questo problema mi sarebbe sembrata stupida) come funziona esattamente il pressostato ? se baypassando parto con C/NC chiusi e NO aperto non succede nulla al contrario ho la marcia continua con sucessiva anomalia / la stessa ? 3 qualcuno conosce l'esatta sequenza di accensione (logiche di accensione tempi e comandi) , in particolare se durante il lavaggio caldaia vengono effettuati in contemporanea altri controlli sulle sequenze successive che se hanno esito negativo bloccano il ventilatore, od il blocco del ventilatore va ricercato in qualche altra ragione relativa alla parte fumi che mi è sfuggita? 4 esisterà da qualche parte un documento dove vi è scritta la logica di accensione con porte logiche ? o un linguaggio di programmazione intermedio ? sperando di aver suscitato la vostra curiosità Vi saluto cordialmente
bl4st3r Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 una volta che parte il ventilatore controlli la continuità tra com e na direttamente sui cavetti che arrivano in scheda, però staccati. se c'è continuità devi cambiare scheda
cleobulo Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Intanto grazie, uuumm sto pensando.... devo alimentare il ventilatore in qualche modo perchè con i cavi COM e NA staccati si ferma, puoi darmi qualche indicazione in più Grazie
bl4st3r Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 soffia o aspira sui tubicini del pressostato, e vedi se i contatti funzionano ( anche a caldaia spenta) poi controlla se c'è continuità tra i i cavi che arrivano al pressostato e la scheda se è tutto ok accendi la caldaia, e quando parte il ventilatore o ti ci metti d'impegno a sentire il "click" che fa il pressostato quando parte il ventilatore, oppure soffi o aspiri(dipenda da dove ti colleghi) sul tubicino, sempre dopo che la ventola è partita
cleobulo Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 grazie bl4st3r ma purtroppo sono tutte prove della prima ora ,già fatte insieme alle altre indicate nel primo post, comunque il pressostato funziona (fa il clik ) sia aspirando che soffiando ed in entrambi i casi la ventola gira in continuo ma va comunque in anomalia (sempre la sessa Blocco ventilatore si accende il led rosso vicino al livello di temperatura 50 ed il ventilatore continua a girare ma non va oltre), dopo pochi secondi, ho perfino cambiato il pressostato, non so più dove sbattere la testa, sarebbe utile avere le logiche della sequenza di avvio
cleobulo Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 continua ad andare in allarme blocco ventilatore senza neanche provare ad accendere....... aiutino?
bl4st3r Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 l'aiutino lo hai avuto...scheda elettronica. dopo il pressostato parte valvola gas e relativa scintilla. se fosse la valvola gas ti farebbe almeno la scintilla se fosse il trasformatore per la scintilla ti uscirebbe gas e andrebbe in blocco fiamma e non blocco ventilatore. prova a battere con il manico di un cacciavite su qialche relè della scheda...se sei fortunato trovi il problema
cleobulo Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 proverò ad individuare il relè sulla scheda .... prima di muovermi nella direzione di cambiare la scheda, con il vostro aiuto volevo capire/ricostruire nel dettaglio la modalità di funzionamento in avviamento con anomalia e senza, in particolare: 1 condizioni di partenza non deve essere in blocco ecc 2 la scheda controlla che il pressostato non sia intervenuto ? 2 la scheda comanda la partenza del ventilatore per x secondi ? 3 il pressostato commuta 4 ripete 2 o più volte questo controllo accendendo e spegnendo il ventilatore e leggendo il pressostato o lo fa una sola volta? MA SOPRATTUTTO perché se parto con i 3 fili del pressostato in mano collegati come lo sarebbero nel pressostato in fase si partenza la scheda non comanda il ventilatore ? all'interno del switch c'è dell'elettronica di ritorno verso la scheda? intanto mi sto guardando intorno per la scheda.....
bl4st3r Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 perchè in fase di riposo alla scheda deve arrivare il segnale tra COMe NC, e non COM e NA
cleobulo Inserita: 26 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 certamente, ricapitolando 1) con nc/com chiusi "in mano" si ricava la partenza continua del ventilatore seguita dopo 6 secondi dalla segnalazione di blocco ventilatore che rimane in marcia continua mentre la sequenza di accensione non va avanti. 2) con NO/COM chiusi non accade Nulla
Massimo104 Inserita: 16 marzo 2017 Segnala Inserita: 16 marzo 2017 Ciao, cleobulo, gentilmente, ci puoi aggiornare sulla evoluzione della situazione (se hai trovato il guasto) e come hai risolto? Grazie in anticipo.
