Comando Motori Passo Passo Con Siemens
David.Stefanutti
Che scheda S7-300 mi consigliate per pilotare un motore passo passo???
Se usi la funzione "cerca " o fai una ricerca nel sito plcforum.it con un motore tipo google, troverai tutte le risposte.
Con s7-300 esistono 2 tipi di schede assi per motori stepper:
- FM353 monoasse con diversi modi di funzionamento, tipo JOG, MDI, ricerca di Home, programmi automatici (con linguaggio ISO).
- FM357 4 assi che oltre alle funzionalita FM353 puo' fare parecchie altre cose
tipo interpolazioni ecc.
esiste un'altra alternativa se ti serve qualcosa di piu' semplice, utilizzando una CPU IM151-7, che e' una CPU 314 carozzata come modulo ET200s + i moduli
monoasse 6es7-138-4dc00-0ab0 che hanno solo la funzione di ricerca di home
e di posizionamento relativo, ovviamente questi moduli sono pilotabili anche
in profibus da qualsiasi CPU tramite l'interfaccia ET200s IM151..
ciao
wally
