max11984 Inserito: 24 gennaio 2015 Segnala Inserito: 24 gennaio 2015 Buongiorno a tutti sto impazzendo per trovare lo schema della tv majestic tvd224wh purtroppo dopo un temporale alcuni componenti si sono carbonizzati e non riesco a riconoscerli per poterli sostituire rimango in attesa di un vostro aiuto, carico un img con i componenti interessati magari qualcuno ci è già capitato:-) ringrazio anticipatamente per la collaborazione :-)
Luigi Di Donato Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 (modificato) Vuoi un consiglio? Premessa: Quando un TV viene rotto da un fulmine e a occhio non vedi niente di rotto, al 99% e' semidistrutto , se a occhio vedi componenti scoppiati, puoi trarre tu stesso le conclusioni. Praticamente devi solo ragionare a blocchi, altro che schema, per natura non sono pessimista, ma in questo caso difficilmene ne verrai fuori, a meno che come gia' detto non ragioni a blocchi, cioe' cambi l'alimentatore e main. Modificato: 24 gennaio 2015 da Luigi Di Donato
max11984 Inserita: 25 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 Ti ringrazio per la risposta, ci ho provato a cercare una scheda da sostituire ma niente tutte incompatibili ed il problema è che è tutto in un unica scheda è proprio tutto da sostituire:-(
Luigi Di Donato Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 (modificato) Con un po' di pazienza qualcosa si trova, anche a buon mercato, i prezzi scendono ultimamente e si trova sempre di piu'. Cercare di riparare in una situazione del genere non vale la pena, impazzisci e perdi tempo. Quando il TV si guasta per qualsiasi motivo anche se devi buttarci l'anima magari una volta trovato il guasto risolvi, ma in caso di fulmine con componenti scoppiati e' una guerra persa in partenza, un terno, anzi una cinquina al gioco del lotto. Anche se trovi lo schema, come fai dopo a capire se la memoria o processore non e' danneggiato e ti inchioda tutto?? Modificato: 25 gennaio 2015 da Luigi Di Donato
