dengler Inserito: 24 gennaio 2015 Segnala Inserito: 24 gennaio 2015 Ho questo televisore che non si accende nemmeno il led rosso. Smontando la scheda di alimentazione ho notato una zona bruciata. Dove posso reperire lo schema elettrico e quali componenti devo verificare? Grazie.
dengler Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Allego un'altra immagine della scheda.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 gli schemi di alimentatori philips sono difficili da trovare,riporta la sigla della scheda e proviamo a cercarlo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 (modificato) è prodotto dalla Delta? Con questo codice non trovo nulla se non il ricambio usato Modificato: 24 gennaio 2015 da Riccardo Ottaviucci
dengler Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Sulla zona brucia ho rilevato un condensatore smd in corto, potrebbe essere la causa del guasto o deriverebbe da altri compnenti nelle immediate vicinanze? Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Ciao. Lo schema dovrebbe essere scaricabile da QUI
dengler Inserita: 30 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 Ho risolto il corto su questa scheda di alimentazione, adesso il led del televisore si accende, ma non parte. Ho notato che le tensioni in continua non ci sono, cosa devo controllare? Grazie.
dengler Inserita: 5 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 Ho misurato il condensatore da 450V 120uF con il capacimetro e mi segna 103uF, potrebbe questo il problema che non mi da le tensioni? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 non credo però è meglio cambiarlo,sta perdendo capacità
dengler Inserita: 5 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 Cosa devo verificare per il problema di mancanza delle tensioni?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 non avendo lo schema i consigli sono tanto vaghi quanto scontati,diodi,mosfet,resistenze
dengler Inserita: 6 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 Ho trovato un condensatore ceramico siglato CD222 che in misurazione da un valore di 1950 PF. Questo condensatore si trova tra la linea che divide il circuito primario dal secondario. Potrebbe essere la causa del guasto? Grazie.
dengler Inserita: 17 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 Sulle tensioni invece dei 24V ci sono 5V. Quale può essere la causa? Grazie.
dengler Inserita: 23 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 Ho trovato un condensatore che sullo schema elettrico è siglato 47N, mentre misurato col capacimetro da un valore di 120PF. Volevo sapere se è regolare o c'è qualcosa che non va in questo condensatore. Grazie.
dengler Inserita: 23 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 Il condensatore è collegato al pin 1 dell'IC LD7576AGR. Potrebbe essere la causa della mancanza della tensioni in uscita? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2015 Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 l'hai scollegato per provarlo?Comunque non credo sia lui la causa della mancanza di tensioni
dengler Inserita: 24 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 Sì, il condensatore è stato scollegato dal circuito. Potrebbe essere l'IC LD7576AGR che non funziona? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2015 Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 questo è più probabile
dengler Inserita: 24 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 (modificato) Il led rosso si accende e dopo una decina di secondi si spegne. Come posso verificare la funzionalità dell'IC? Grazie. Modificato: 24 febbraio 2015 da dengler
